1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Слишком сложно воздуху будет вдоль щели равномерно распределяться, может локальный кусок решетки засвистеть (ближний к трубе). В адаптер (врезку на трубе) "перфорированная диафрагма" просится, лист с дырками, распределяющий воздух по всей площади решетки перед решеткой.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    У меня в адаптере под решётку разворачивается поток на 90 градусов, решётка порядка 40 на 15 см.
    Равномерности никакой) Даже не уверен, что ламели, регулирующие направление, хоть что-то дают. Сильнее дует с дальнего края решётки, с ближнего - почти нет движения воздуха.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    -10 тоже не страшно, это далеко не минус 30 и ниже! ;)
    С 42% до 31% за ночь - весьма не плохой перенос влаги без поддержки увлажнителей!
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Когда игрался с калькулятором Лосснея, то самые проблемные градусы - как раз при небольшом минусе были. При большом минусе влага эффективнее переносится, т. к. приточный воздух почти не содержит влаги. А выбрасываемый воздух - ещё содержит, что тоже снижает риски.
    Тут скорее всего за ночь и температура могла чуть опуститься, не обратил внимания. А это тоже может добавить относительных % по влаге)
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    При понижении температуры и плюсовая площадь мембраны уменьшается и наоборот, плюс ко всему, хоть и не значительно, но коэффициент диффузии тоже гуляет от температурных значений. Я сейчас как-раз в соседней ветке обсуждаю эту пресловутую влажность в пластинчатом ТО.
    А пробовали сверять текущие параметры вашей установки с калькулятором?
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Не понял. Что это значит?
    При понижении температуры за окном, на входе установки температура остаётся на уровне настройки калорифера, лишь содержание влаги уменьшается.
    Не, с калькулятором не сверялся, т. к. пока не знаю, как вернее проверить расходы. Хотя температуры, наверное, могу замерить.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да что ты. у вас же хитрый калорифер стоит, вылетает он из головы каждый раз и всё!:)
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спасибо за консультацию! Будем думать! Чем дальше тем крупнее "тараканы"! Производитель решеток рекомендует в КСД ставить. Вообще плохо себе представляю врезку 1500х40 мм! По всему выходит что двухщелевые и инсталлировать проще и работать они будут корректнее.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Почему хитрый? Просто калорифер) Не хочу, чтоб установка останавливала свою работу.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А как он поддерживает -10? Вкл/выкл?
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Так Pulser с температурным датчиком ещё есть)
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Отличные показатели по всем параметрам, тем более в квартире газовая плита.
    Зачем же влагу отпускать просто так. Да и явление то естественное. Протрите зеркало тряпкой из микрофибры, приоткройте дверь в коридор. Не часами же у Вас после душа держатся переходные процессы с повышенной влажностью в ванной комнате.
    Все бесшумное - или централизованное со спрятанным шумом, или низкопроизводительное. Чудес не бывает. Производительность - это выделение значительной величины энергии за короткий интервал времени, механические колебания, шум. Емкости на батарее будут работать при наличии фитиля (см. вложение на примере леруашных 0,33 мл - емкостей) за счет капиллярного эффекта. Рабочая зона (следы на марле) будет несколько сантиметров. 4 емкости на 4-секционном радиаторе дают эффект 1.3 л в течение 36-72 часов при влажности в комнате >20%. Побочный эффект - экранирование радиаторов (воздействие на систему отопления). Иными словами, низкоэффективное решение. Оставьте на ночь в кухонной зоне увлажнитель, у Вас же там основная вытяжка, сейчас же плюсовые температуры уже, не должны нанести никакого ущерба теплообменнику - как изменится относительная влажность в спальной комнате при этом?
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Реально такую жуть мутят на батареи? :ogo::)] Пресвятая ж мать богородица!
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Вчера перед отходом ко сну влажность была порядка 35% при температуре 25,4 градусов. Ночь без увлажнителя. Утром было около 24% влажности (ночью чутка хотелось пить - может, с этим как раз связано) и 24,6 температура. То есть температура опустилась меньше, чем на градус.
    Замеры провожу в гостиной-коридоре - в центре распашонки.
    А я хотел ёмкости типа как для грядок на окнах используют, для цветов - и просто туда воды. Подумаю ещё)
    Да, пожалуй, стоит так попробовать. Сегодня вечером проведу эксперимент. Увлажнитель у меня Winia AWM-40.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А уличные параметры?
