1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Или взаимное влияние выбрасываемого воздуха и забираемого с улицы. Надо подумать, как там замерить данные.
    Или при разнице по высоте в 2,5 метра - влияния потоков не должно быть?
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да нет конечно. Выброс внизу?
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если будет желание, как-нибудь посмотрите что там внутри, может найдёте паразитные неплотности. Не прикидывали, какой может быть дисбаланс давлений внутри рекуператора? Логично преобладание вытяжки над притоком...
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Не, не прикидывал. Монтажник рассказывал, что ему Электролюксы приходилось уплотнять, а качество сборки Лосснеев никогда не вызывало вопросов)
  6. Elias81
    Elias81
    Elias81
    Доброго дня. Проблема выбора ПВУ между зенитом турков и лосснеем. Подскажите какой лучше в моем случае. Квартира 114 кв. м., постоянно проживают 2 взрослых и 3 детей, живём в Сибири поэтому -35 для нас норма)
    P. s Проект конечно буду заказывать но сначала хотел бы послушать форумчан
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сибирь, -35, долго... Зенит однозначно, окупится разница ценовая (если оборудование не в кредит на 10лет берется).
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Вот интересно было бы увидеть ID диаграмму эти установок так что бы наружная температура -40, внутри +22 и влажности процентов 40, а еще дисбаланс вытяжка/приток 0,7-0,8.
    А то не один из производителей роторных регенераторов что конденсационных что энтальпийных не гарантирует работу ниже -20, а тут -45 для пластинчатых.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cpt, так он многоступенчатый! Поставьте 2-:-4 ротора последовательно - тоже будут до -35-:-40 работать.
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    а почему вы верите что многоступенчатость спасает от обмерзания?
    и на удивление у крупных промышленных производителей вентустановок (10 тысяч кубов и более) нет таких предложений, пластинчатые рекуператоры есть, роторные есть, гликолевые тоже есть и теплонасосные есть, а вот пластинчатых энтальпийных нет, странно не правда ли?
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Несколько рекуператоров подряд поднимают КПД по теплу, как понимаю. (Банально из-за большей площади нескольких рекуператоров.) Скорее всего и передача по влаге - выше. (Не смотрел, какие % заявляет Турков.) Однако обычно КПД по влаге - заметно ниже, чем по теплу.
    При этом в плане защиты от обмерзания - чем хуже % передачи по теплу, тем лучше. Ведь если будет 100% передачи по теплу, то воздух будет выбрасываться с ничтожным содержанием влаги. Хотя при очень низких температурах разница в возможном содержании влаги всё равно минимальна. Например, при -15 влаги всего 1 гр., при -25 около 0,4 гр, при -35 и ниже до 0,1 гр. То есть в диапазоне морозов до -15 содержание влаги колеблется в пределах всего лишь 1 грамма. А от -15 до -5 - уже около 1,5 грамма. (При -5 выбрасываться может 2,5 грамма влаги.)
    А вот дома при +21 и всего 30% влажности - влаги содержится 4,6 гр/кг.
    И тут вопрос, куда будет деваться влага при -35 градусах? Положим КПД по теплу около 85% (хотя при трёх рекуператорах, наверное, выше?), тогда выбрасываться будет воздух с температурой (21- (35+21)*,85) = -26,6. Такой воздух заберёт с собой 0,4 грамм влаги на 1 кг воздуха.
    Остаётся влаги 4,2 гр.
    Возьмём оптимистичный КПД передачи влаги - 70%, тогда приточному воздуху будет передано 4,6*,7 = 3,2 грамма. Однако 4,2 - 3,2 = 1 нереализованный грамм на кг воздуха. Этот 1 грамм воды будет где-то внутри установки. И не важно, сколько там рекуператоров, если КПД по передачи влаги будет даже очень хорошие 70%. Всё упирается в то, сколько влаги залетит в установку, сколько вылетит на улицу, а сколько может быть передано притоку.
    Кстати, подумалось - может, 3 рекуператора не столько для тепла, сколько для увеличения эффективности по передаче влаги? В примере выше, чтобы влага не накапливалась в установке, КПД по передаче влаги должен быть 92%. Но Турков даже по теплу заявляет меньше.
    Поэтому само по себе наличие 3 рекуператоров не даёт какой-либо защиты от обмерзания. От обмерзания будет защищать прерывистый режим работы или преднагрев - всё как у всех.
    Если по вопросу, что предпочесть: Турков или Лоссней - я бы, наверное, выбрал Турков как минимум по причине того, что они заявляют работу при таких низких температурах, к тому же у них законченное решение. С Лосснеем тоже можно, но нужен догрев до -15 или даже -10. У Туркова, как понимаю, можно настраивать интервал прерывистой работы приточного вентилятора, у Лосснея такого вроде бы нет.
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Воот верно сказано.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А может тогда вот такое последним блоком устанавливать?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да не будет у вас 70% передачи влаги.
    Влияет на обмерзание не только площадь рекуператора, но и его конструкция.
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    И как происходит тепловлагообмен в последовательных секциях что в результате обмерзания не происходит?
