1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Формулы, статьи хоть что то можете предоставить?
    Да я уже приводил расчётное сравнение сорбционных и конденсационных роторов пару страниц назад, сравнение от производителей с сертифицированными евровентом программами
    Вы даже по физическим параметрам пока не в состоянии сравнить роторы
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Какие вам формулы, вы сначала в теории разберитесь! Хоспдя. Формулы вам пока невпрок!
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Теории чего? :)] Я с вас уже который раз спрашиваю описание того как цеолит отрицательно влияет на теплообмен ротора и пока всё что вы смогли сказать это "воздушная подушка" :)]:)]
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Тезисно. Примем толщины цеолита и алюминия одинаковыми (ваши слова), ротор из чистого алюминия (экперементально:son:), тогда примерно теплоёмкости будут равны. Теплопроводности вам известны, сколько времени уйдёт на нагревы каждого слоя, при одинаковых площадях?
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Оу прошу прощения на ноль где то ошибся в размерностях
    вот тут можно посмотреть примерно толщину слоя цеолита https://patents.google.com/patent/US4769053 на рисунке 2
    а тут сравнение толщины слоя силикогеля и цеолита http://www.klingenburg-usa.com/products/rotary-heat-exchangers/hugo-sorption-rotor/ на роторе
    там толщина цеолита раз в 10 меньше толщины алюминия
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Другое дело. Если в 10 раз толщины отличаются, то время нагрева удельной площади с цеолитом увеличится всего на 15% (плюс минус 1-2%). С учётом экспоненты нагрева вдоль пластины разницу нужно будет ещё прикинуть.
    В любом случае, покрытие на алюминий уменьшает скорость нагрева. Другое дело, что не намного.
    НО на графиках, обратное явление по явной теплоте - с напылением КПД растёт! Это мне и не понятно.
    Может есть ещё какой-нибудь нюанс с цеонитом, который объясняет это?
  7. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Поддержу, наверно для этого другие форумы есть, или по почте переписываться можно.
    Абы-да-кабы...
    На тему подписан, читал с удовольствием, теперь, блин, изучаю целлюлит - цеолит :no:
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Интересно. А для того, чтоб выбрасывать лишнюю влагу в виде снега - нужны какие-то особые устройства, или оно само так может?
    Может, тогда и не страшна лишняя влага внутри установки? И тогда ничего и не примёрзнет, а в виде снега полетит вон? :)
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не полетит. Прилипнет, точнее кристализуется на поверхности, что хуже, чем просто прилипнет
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Потом попросим админа о переносе наших абра-катабр в отдельную ветку
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    как вариант влияние процессов фазового перехода которых происходит больше
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так с -30° С забираем, влагой можно пренебречь.
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не корректно я выразился, полетит лишняя влага, безусловно, если КПД возврата влаги не хватит... ;)
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А что влияет на то, улетит лишняя влага в твёрдом виде наружу или налипнет на рекуператор?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    То, что не коснётся (например при достигнутом ламинарном потоке и одинарном ТО) поверхности в "холодной" части теплообменника, та часть и имеет шансы вылететь. При многокаскадном даже не знаю, сможет ли там что-то пролететь не коснувшись пластин.
    Всё тож самое - чем меньше эффективность, тем выше шансы на сквозной проход изморози, чёрт бы её побрал!
    Я тоже надеялся как-нибудь обойти/выйти/уйти от этого дуесублемата, но FoXXXXer отобрал у меня последнюю надежду:)]
