1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    так выбрасываем то +22 с 40%)
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ёкмакарёк, жеш верно! мдаа. :)]:|:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Вы мудрите с "вылетающей влагой"? За все время моего общения с рекуператорами (и роторными в том числе) - ни на одном не было ни намека не то, что на "струю снега" из выхлопа, но и на следы пара (присутствие влаги в выхлопе)!
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вот я и хотел на выбросе в роторе минимум %RH. То есть на выходе из помещения 0,5 грамм на кубик подать при Tпом=25˚ (22 например для меня дубак, зимой), 2% влажности в общем. Идея убрать из ротора влажность, ни к чему она там, по хорошему если.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Пар - это ведь обычно на контрасте горячего и холодного воздухов с большой разницей во влаге?
    Рекуператор же выбрасывает воздух с температурой, близкой к уличной, поэтому контраста нет и вряд ли пар тут может появиться. Либо будет незаметным)
    Ну в общем, коли струя снега не летит, значит влага где-то залипает внутри установок. У любых мембранных :) Что у Туркова, что у Лосснея)
    Только режим работы может спасти об обмерзания. Конструкция - побоку, пока влагу не научатся полностью передавать :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Поэтому и "сваливаются в обмерзание". Одни при -35, а другие, при -5.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Соглашусь, я тоже сколько не наблюдал, не видел ни пара, ни снежинки.
    Но вот, интересный момент, не знаю, обращали внимание нет, стоял как-то в холодильнике здоровом (склад с ангар), -20 с чем-то было, не помню. Дул изо всех сил, но изо рта пара не было, от слова совсем! Мне даже как-то не по себе стало, думал подох:)]!
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я о том, что даже если влага и выходит, не факт что её можно увидеть! Скорость поглощения влаги может быть невероятно быстрой...
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А кто до -35 будет работать непрерывно и без преднагрева, и позволяя поддерживать влагу в помещении хотя бы на уровне 30%?
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    никто :) нет таких агрегатов
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Поддерживать влагу не будет не один рекуператор. поддерживать влажность должен увлажнитель
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я не о том. Какой из рекуператоров будет непрерывно работать без преднагрева до -35 градусов, позволяя (увлажнителем, чем угодно) поддерживать влагу хотя бы на уровне 30% в помещении?
    Выше приводил расчёты, которые показывали, что даже при оптимистичном КПД передачи влаги в 70% часть воды остаётся внутри установки (несмотря на то, что часть будет выброшена на улицу, а часть будет возвращена, обогатив приток). При КПД ниже 70% - ещё больше влаги будет скапливаться внутри установки.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Например вот ему: Сarey Simonson
    https://engineering.usask.ca/people/mech/Simonson,Carey.php#ResearchGroups
    Восхититься его научными трудами и его учениками, приложить эскиз (Ваше предложение) и поинтересоваться его мнением. 2-3 предложения.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В задокументированном экспериментальном образце (испытывали в Оттаве), при 14 часовой беспрерывной работе, при -35С (улица) и RH 55% (дом), температурный КПД установки (два циклически переключающихся пластинчатых алюминиевых теплообменника, один работает, другой на "зарядке") был около 85%.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вот о котором выше говорится, он и работает. В первом полуцикле влага растапливается в одном из теплообменников, а во втором, она уже возвращается в помещение. Теплообменники обмерзают, но сильно расход воздуха не падает. Чем холоднее будет, тем больше влаги замерзнет, оттает и обратно возвратится в помещение. В Северной Америке работающие на подобном принципе установки тиражно выпускаются, но серьезная статистика по ним не попадалась.
