1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    @SergeiKhb, а у нас что-то такое продаётся? И дорого?
    А, это как раз тема с рециркуляцией, да?
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://www.tempeffnorthamerica.com/how-heat-recovery-works/
    Вот здесь смотрите - это как раз промышленный продаваемый (Канада, США) тип установок. Нажмите на картинку how it works и посмотрите 5 режимов работы, один из которых (5-ый слайд) - опциональный рециркуляционный, например (сам придумываю на ходу), используемый для того, чтобы разморозить окончательно теплообменники (добавил: посмотрел схему и засомневался в этом своем придуманном выводе относительно полной разморозки в режиме рециркуляции). Производители точно этот режим заявляют для иных целей.
    По цене для американского рынка не смотрел. Смысл есть? Чтобы у нас продавалось - не встречал, вопрос - кто покупать будет? Покупатели достаточно дорогих вент. решений находятся в Москве, а температуры там холодные только в страшном сне, 15%-20% RH скорее всего гарантированы, а тех, кому нужно выше, еще поискать нужно.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А оекуператорная установка должна сильнее дуть в дом воздух или выдувать?
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @mihrutkin, это по желанию. Обычно лучше, когда есть небольшое превышение давления внутри квартиры. Получается подпор щелей) В противном случае в квартиру может засасываться пыль/воздух/запахи извне через всякие щели.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А как сделать превышение давленич в квартире?
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @mihrutkin, нужно, чтобы притока было больше, чем вытяжки.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    С нынешней культурой и технологическим уровнем домостроения, в том числе и квартир, для подсоса из вне остаются лишь места естесственных вытяжек туалетных комнат и кухонных зон. Что из этого следует - на предпочтенье каждого;)
    В виду отсутствия технического решения, исключающего такое негативное явление, зачастую этот аспект ко вниманию не принимается и обходится стороной...
    @mihrutkin, кстати, как ваша установка, не обмерзала больше, прижилась:)? Вы приобрели прибор для изм уровня влажности?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ниже 25% по дому.
    Меня смущает, что сейчас +4, а подогреватель догревает
    Ставил режим 50% приток/40 вытяжка, нагреватель увеличевает работу до 30%
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Режим приток 50%/вытяжка 40%:
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :aga:
    Бог с вами, о каком нагревателе речь при +4°! Настраивайте систему! У вас там по ходу КПД уже в минус уходит.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Знать бы еще как
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В главном разделе этой ветки есть тема Олега Туркого, обратитесь к нему
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну тут и я есть)
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Естественно у Вас объем притока увеличился, т. е. холодного воздуха больше приходит, чем теплого уходит.
    ПНР Нужно проводить
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    В установке есть настройка порога включения калорифера?
