1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Какой порог?)
    Уставка температуры притока есть. Если температура ниже уставки включается нагреватель
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Отрубить его никак нельзя пользовательскими настройками? Зачем он при выше 0°? Погоды всё равно не сделает. Его спокойно компенсирует более "дешёвая" тепловая энергия системы отопления дома!
    Зенит итак не слабо возвращает тепло, что там эти пару градусов... электричеством обогреваться кощунственно априори
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Летний режим включить или температуру подачи снизить до +5) тогданебудет догревать
  4. Ibizamen
    Ibizamen
    Ibizamen
    Господа, добрый день. голова уже взрывается от кучи информации, вроде прокурил весь форум но так и не понял: как удалять воздух из сан узлов и кухни при наличии пву с рекупом ? Из прочтенного я понял, что вытяжки ЕВ с рекупом надо глушить (что бы не получить перевёртыш и разбалансированность), желательно не заводить вытяжку из рекупа в с/у и кухню (дабы в помещениях других не запахло готовкой, туалетом и не засра...ся рекуп маслом, жиром и ТД плюс по нормам запрещено), получается надо городить вытяжную систему отдельную на кухню и с/у с канальным вентилятором доп дыркой в стене (получается 3й, ТК на рекуп две уже высверлены) ? Заранее благодарен за ответ
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Автоматом на лето не переходит?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    нет
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Уместно было бы...
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Знаете как перейти на летний режим?
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Имхо, если такое и возможно, то не страшно. Но в большинстве случаев скорее всего всё будет ОК)
    На форуме есть опыт заведения в рекуп канал прям из кухонного зонта. Всё чисто)
    https://www.forumhouse.ru/threads/200335/
    У меня на рекуп идёт воздух из ванной, туалета и кухни, но на кухне не над плитой, а в другой стороне. Над плитой ставим локальный отсос (либо в ЕВ, как многие делают, либо рециркуляция) с жировыми фильтрами.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А есть методика пнр? Анемометр купил.
    Проект с просчитанными скоростями есть. В моем 16 тыс городке спецов по вентиляции ижс не найти, поэтому вынужден сам собирать по проекту.
    И как оптимальней ставить приток/вытяжку? 1:1?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как я понял можно настроить приточный и вытяжной вентиляторы на разную скорость. Притока больше, вытяжки меньше - вот и будет хватать на ЕВ - только КПД рекуперации уменьшиться
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Какое время цилка?
    Такое ощущение, что это усложненный пуш-пул. А КПД как считали?
  13. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Не нравится график. Он падает (!) это же температура? Предпочел бы, что бы кривые шли горизонтально с флуктуациями. Это будет говорить о том, что система находится в равновесии и если она не обмерзла, то уже не обмерзнет. А тут...процесс обмерзания будет зависеть от площади регенераторов (пластин).
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @FoXXXXer тут принцип ротора заложен! Вспомни шарики;)
    Кратковременные полуциклы как раз об этом говорят.
    Про возврат влаги очень сомневаюсь. Хотя, если на пластинах абсорбент, то возврат rh определённо будет...
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    КПД - классический температурный с учетом коррекции на меньший из коэффициентов Exhaust/Supply AirFlow или Supply/Exhaust AirFlow. Четыре графика для разных температурных условий окружающей среды. Между собой, графики немного отличаются. КПД флуктуирует от 79% до 93%. Тренд для каждого из графиков - горизонтальный, стабильный. Температуры в помещении стабильны, в зависимости от условий окружающей среды на графике: upload_2019-4-5_11-18-55.png
    Средний температурный КПД 85% вне зависимости от условий окружающей среды (см. красным цветом на обобщенном графике ниже fig. 8).
    Полная эффективность (фиолетовым цветом на графике) увеличивается при снижении температуры окружающей среды.
    Авторы исследования этот факт объясняют (несколько категорично правда и без серьезных математических доказательств) разморозкой теплым вытяжным воздухом накопившейся изморози в теплообменнике в одном из циклов (полуциклов) работы и последующим возвратом влаги приточным в другом. Дословно:
    The results showed an improvement of the apparent total
    effectiveness with decreased supply outdoor temperature (decreased outdoor temperature).
    This could be explained by the fact the total effectiveness depend on the latent
    heat (moisture in the air) and with the dual core technology, condensation forms on
    the exhausting heat exchangers (melting the frost build-up by the exhaust warm humid
    air). When the cycle changes, the outdoor air is passed over the heat exchanger
    and that moisture is added back to the airstream. The indoor humidity is retained by
    this technology and reduces the need for added humidity in the conditioned home.
    Как обычно, можно указать в качестве минуса исследования маленькую выборку данных. Работа установки в течение 14 часов при -35С - это недостаточно для значимых выводов. Однако результаты эксперимента впечатляют (рекорд): пусть 14 часов, но при -35С за бортом и 55% RH внутри помещения, при этом 85% КПД. Кроме того, проект канадцев - действующий, они планировали продолжить испытания в полевых условиях в Арктике. Понаблюдаем за результатами.
