1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так понимаю, волшебное цеолитовое напыление может иметь успех и в пуш-пулах теперь. Теоретически можно соорудить пуш-пул из Al пластин в составе двух теплообменников по датскому принципу добавив к нему ещё два влагообменника. Правда, в габаритах комнатного пуш-пула, данное устройство может оказаться технологической утопией.
    Кстати, с ходу не понял, что такие за кривые изображены?
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    По сути - не знаю. Специфика советской научной школы - потребность в том, чтобы все вокруг быстро поняли не является преобладающей для ученых. Авторы пишут, что эти кривые, дословно, являются температурным и влажностным профайлами процесса в различные временные промежутки (t1,t2 и t3). График ниже (замеры температур при работе установки в течение 50 мин. при расходе 25 куб. м/час в 3 точках теплообменника от помещения до улицы) более показательны.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ясно что ж, пуш-пульные кривые выходит. Мы уже знаем их реальный тепловой кпд;)
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый день! Есть вопрос
    у Royal Clima RCS 650 2.0 есть упоминание о подключении к системе "умный дом" через интерфейс RS485.
    Благодаря встроенному интерфейсу RS485 использование вентиляционных установок SOFFIO в BMS системах здания, а также с технологиями «Умный Дом» значительно расширяет возможности дистанционного управления системой, а также обеспечивает удобное регулирование и постоянный мониторинг необходимых параметров.
    Схема из мануала
    подскажите как это сделать?
    установка умный дом https://ectostroy.ru/products
    мануалы прикрепляю
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Установка умный дом по ссылке даёт каталог товаров, нам вам выбрать?
    По поводу интерфейса RS 485 почитайте здесь и здесь.
    Честно говоря не понял вопроса. На всякий случай, на сколья понял, то этот контроллер рекуператора подключается к системе умный дом через интерфейс RS 485.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вопрос: установлен рекуператор. Для того, чтобы влага не попадала в рекуп в ванной/туалете сделан отдельный вент выход с вытяжным вентилятором, который после выключения света продолжает н-ное количество времени работать.
    Как рассчитать сколько ему работать минут?
    Объем помещения: 21.6 куба
    Производительность вентилятора: 70 куб/час.
    Задача не разбазаривать тепло улетающее в трубу.
    Спасибо
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никак. Ибо разное кол-во воды всегда будет в санузле и разная влажность в доме и разные температуры за бортом. Когда мороз на улице и в доме сухо, то 5мин достаточно может быть после одиночного легкого помытия. А когда около нуля за бортом и пара человек подряд горячий душ принимали по полчаса, то и 15минут не грех сушить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опытным путем.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Опытным путем: отсчитывать время понижения влажности до нормального?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  11. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Как вариант брать сигнал от датчика влажности в помещении и управлять реле питания вентилятора выключая его при понижении влажности до нормы
  12. obq2015
    obq2015
    obq2015
    не нужно выбирать, она там одна,
    а каталог это допы к ней
    вопрос простой, можно ли управлять данной вентиляционной установкой с помощью этой системы, и если да то как?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    есть тема на сайте https://www.forumhouse.ru/threads/413426/ спросите там, а лучше в тех. поддержке на сайте самой Эктоконтрол. Я себе месяц назад такую взял, но для охранки и наблюдения за отоплением\температурой - по вентиляции не знаю
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Спрашивал, вот что отвечали:
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Этот вопрос к разработчикам:
    а) рекуператора
    б) системы умный дом
