1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Виталина
    Виталина
    Виталина
    Всё это чистой воды маркетинг, у меня обычный пластиковый рекуператор и конденсата практически нет, зимой его вообще нет! Иногда в тёплое время бывает, отвод конденсата идёт в двухлитровую открытую ёмкость и она 95% времени сухая!
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Иногда лучше промолчать, во истину!
  3. Виталина
    Виталина
    Виталина
    Воистину жертва маркетинга
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы лучше расскажите, что за пару, какая площадь помещений, какие, какой регион?
  5. Виталина
    Виталина
    Виталина
    Минск, квартира 75кв.м, ПВУ на 300 кубов
  6. Maxim163z
    Maxim163z
    Maxim163z
    Здравствуйте, установили в частный дом 120 кв. м. пву с рекуперацией дантекс DV-600HRE/P, все трубы 125мм. уже зашили и залотали, на потолки поставили анематоры 125мм. Так получилось что по замерам анемометра вместо 600кубов, что должна установка производить не получается. Приток в сумме по всем анемостатам 190 кубов, а вытяжка 170 кубов. Ещё сгорели тэны дополнительного нагревателя зимой, и сейчас не работает нагрев. Извиняюсь за технические ошибки если что, подскажите, как можно увеличить производительность системы и с нагревателем как быть, заменить на другой производитель, если какие тонкости в подключении нагревателя.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maxim163z, 600м3/ч установка будет выдавать только если к ней не подключены никакие воздуховоды. И только, если фильтры в установке абсолютно чистые.
    На основании чего Вам посоветовали эту установку?
    Есть-ли проект вентиляции дома?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы про какой нагреватель? Встроенный или дополнительный внешний?
    Сгорели почему? Установку выключали, фильтры забились или по какой другой причине (что перед сгоранием происходило?)?
  9. Maxim163z
    Maxim163z
    Maxim163z
    Проекта нет, поэтому и спрашиваю, тупо сам умножил квадратуру на 3. Ну и форумы почитал, а делал рукастый дядька, скупой платит дважды уже убедился. можно ли вставить дополнительные вентиляторы что ли. Насчёт дополнительного нагревателя, просто зимой пошел запах из приточных каналов вот и накрылся нагреватель. Фильтры чистые зимой, проверяю, сейчас пыль, меняю раз в неделю,..
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maxim163z, схему вентсети - можете нарисовать? Чтобы определить - какие нужны подпорные вентиляторы и справятся-ли они, надо видеть схему.
    Ну а
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подключали согласно паспортной схемы? Через контактор, защитные предохранители и термостаты?
    Запах пошел при какой погоде (температуре) на улице? Вытяжка из влажных помещений - заведена в рекуператор?
    Запах был - "горелой изоляции" (едкий) или горелой пыли (как дым от дров)?
    Нагреватель вскрывали/проверяли (бывает, - просто контакт отгорает от ТЭНа)?
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @SergeiKhb, Сергей, не приходилось сталкиваться с проектами, а может даже и прототипами, роторных установок с радиальными воздушными потоками?
    Т. е. если настоящие системы работают с поперечными потоками относительно вращения барабана, то в радиальных (термин может быть другим) потоки находятся в одной плоскости вращения барабана...
  13. st2003
    st2003
    st2003
    Беларусь
    Для начала измерьте производительность на притоке и вытяжке рекуператора без нагрузки. Для точности измерений подсоедините прямые воздуховоды длиной 1-2 м.
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    600 кубов эта установка выдаст при потерях в сети 60 Па
    190 кубов она выдаст при потерях в 225 Па
    на 125 воздуховоде при расходе 600 кубов теряется 19 Па/м.
    Что бы эта установка выдала 600 кубов надо со стороны улицы сделать воздуховоды Ду200, а на них решётки 450х350
    ну про остальные размеры после установки без схемы сказать сложно, если после ПВУ сразу идёт пленум с разводкой 125 воздуховодом к каждому диффузору это одно дело, а если магистраль 125 (а так и есть похоже) то, тут уже ничем не поможешь.
  15. petroff1983
    petroff1983
    petroff1983
    Здравствуйте. Чем управляются эти системы (какие контроллеры, есть ли возможность дистанции)?
