1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день! Про какие системы Вы спрашиваете? привет
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Константин, добрый день. Не заметил, извините. Нет, по этому вопросу я абсолютно не в теме.
  3. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Имеет ли смысл в двухэтажном доме на 5 человек (138 кв. м.) с газовым отоплением городить ПВУ с рекуператором?
    Схема вентиляции тут
  4. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    с точки зрения уменьшения теплопотерь не имеет смысла, не окупиться, лучше сделать естественную вентиляцию и вытяжку на кухне и в с\у
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Один ответ Вы уже получили. Ловите еще:
    Мы прожили в доме с газовым отоплением и вентиляцией
    лет 6. Летом хочется большего воздухообмена (зной хотя бы вечером выгнать из хаты чтоб побыстрее, даже настежб распахнутые окна не спасают после недели жары), зимой - хочется большего воздухообмена, но с тепловым комфортом и с хоть какой-то (отличной от 15-25%) влажностью. И тут уже возможен сонм вариантов вентсистем, одна из которых может быть с рекуператором энтальпийным (чтоб хоть часть пара в хату возвращал).
    А какой венткафтан пошить конкретному дому лично я думать могу неделю (да, я такой:|::um:) - после получения инфо о доме и ответов на опросник, И иногда еще общаюсь с Заказчиком голосом полчаса...
    Опросник прикладываю, чтоб Вы понимали на какие вопросы Вы должны ответить перед получением более-менее полного ответа на Ваш "простенький вопрос". И я не навязываю ничего и не предлагаю свои услуги! Я лишь показываю "размер бедствия"...
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Через открытые окна? клапаны?
    Приточку с водяным нагревателем и вытяжку в с/у и кухне.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Мы в малюсеньких квартирках городим! Смысл есть, но нужно к нему прийти самому;). Если интересует только экономика, то газ этот вопрос снимает.
    А кроме теплоэффективности, что вот вам лично хочется получить от вентиляции?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В этой и соседних темах пишут что подключать энтальпийный рекуператор (на вытяжку) к кухням и санузлам не рекомендуется. Для них надо делать дополнительные вытяжки.
    В связи с этим вопрос. Как тогда обеспечивается положительный дисбаланс по притоку? Сам рекуператор умеет это делать? (Глянул сайты производителей - в Турков вроде как можно отдельно скорость для приточного и вытяжных вентиляторов менять, а для бризарта только общая скорость меняется. Или достаточно заслонку на вытяжном воздуховоде поставить?)
    Из этого еще два вопроса. Если не умеет - то как дополнительный приток организуют, а если умеет - то фактический КПД системы вентиляции будет значительно меньше паспортного рекуператора?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно делать дисбаланс по притоку на отдельной скорости, но в холодное время, как вы правильно сказали будет кпд ниже и рекуператор может замрзнуть. Но вытяжной зонт, если не ошибаюсь от 500м3.
    Сам рекуператор это сможет делать, если есть датчик ВАВ.
    Окно на микропроветривание
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, кухню можно подключать. Но только общеобмееную вентиляцию (в районе рабочей зоны), а не надплитную.
    Отдельная вытяжка из СУ в "дежурном" режиме, создаст не сильный дисбаланс (эти 10-:-30м3/ч можно предусмотреть при расчете, проекте и наладке), а режим "обслуживания" (интенсивного проветривания) длится всего 5-:-15мин после завершения "процесса". Что тоже не сильно сказывается на ухудшении комфорта.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Есть рекуператоры с доп. вытяжным каналом для подключения как раз таки кухонной вытяжки. Но внутри, вроде, это просто байпасный канал, проходящий мимо рекуператора. Но могу ошибаться, поэтому если я не прав, то прошу поправить.
    По хорошему, ситуация с вытяжкой - тема открытая. Проблема есть, но степень её насущности напрямую зависит от масштабов "трагедии", а именно, удельного значения кухонного вытяжного оборудовония на квадратный метр жилья.
    Но решения есть... и в любом случае это уменьшение КПД (или как объективнее здесь выражаются - эффективности системы)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, да, ПВУ с 5 патрубками подсоединения - есть. И да, - в них стоит байпас - надплитная вытяжка идет мимо блока рекуператора.
    Насчет "проблем, при работе надплитной вытяжки" - никаких проблем или понижения эффективности рекуператора, при отдельном воздуховоде и выхлопе надплитной вытяжки - нет. Надо только следовать инструкции на надплитку и открывать окно, при ее работе.
    Скажу больше, - при работе надплитки на малых скоростях (1-:-2 =100-:-200м3/ч), никакого снижения комфорта (кроме шума от надплитки) в доме не ощущается (на основании личного опыта эксплуатации).
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    У вас, Дмитрий, дом большой, а у меня квартирка 65м2. Когда зимой жарим мясо (хотя бы) и врубаю вытяжку то в квартире сразу становится прохладно. На диване возле окна можно сидеть только под одеялом. Но другое дело, когда в духовке что-нибудь готовится, тогда вытяжка шпарит целый час, а то и больше. Пока термостаты на батареях отработают на прогрев... пол уже выстужен сквозняком. Не беда конечно, но вот если у меня всё-таки однажды появится ПВУ, то она будет замерзать, как пить дать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96, у Вас "вся вентиляция" состоит из надплитки. Она дает воздухообмен в квартире во время готовки. Т. е. весь приток идет через открытое окно и без подогрева.
    В случае, когда воздухообмен осуществляется с помощью ПВУ (причем, не минимально допустимый, а "комфортный", работа надплитки и приоткрытое окно, ДОБАВЛЯЮТ холодный воздух К ПОСТОЯННО ПОСТУПАЮЩЕМУ теплому. Т. о. выхолаживание значительно меньше.
    Дом у меня всего в 1,5 раза больше по площади, чем Ваша квартира. Но, даже на кухне (11м2), при готовке, температура не падает ниже +20 (что при готовке на плите, что при готовке в духовке), при приоткрытом в самой кухне окне (хотя, рекомендуется приоткрывать окно в дальней комнате).
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Речь не о надплитной вытяжке. Она все равно работает не часто.
    Вот только нормативная документация говорит про кухни вообще, а не только вытяжные зонты.
    Тут еще и газоиспользующее оборудование приплетается
