1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, все верно написано в СП. Но где запрет на общеобменную вентиляцию из кухонь?
    Надплитная вытяжка удаляет вредности в зоне непосредственно рядом с плитой и работает именно во время выделения этих вредностей.
    Вытяжка, требуемая по нормам к помещениям с газоиспользующим оборудованием, удаляет вредности из зоны непосредственно рядом с таким оборудованием.
    Общеобменная вытяжка располагается вдали от этих зон. И, кстати, ничего не мешает предусмотреть в проекте положительный дисбаланс притока над вытяжкой, для обеспечения гарантированного удаления воздуха через локальные (надплитную, "газовую") вытяжки.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DiJo,
    Логика как я понимаю такая - готовите борщ - неприятный запах во всей кухне, а не только в надплитной зоне.
    А уж вытяжной зонт дело 10-е - его может и совсем не быть, а может быть в режиме ррециркуляции.
    А если еще и плита газовая, то при утечке газа - он ни в коем случае не должен попадать куда либо кроме как на улицу. Все дисбалансы для части помещения - все это трудно поддается расчету и прогнозированию. Может весь газ уйдет в вентканал, а может часть уйдет в вентканал, а другая создаст взрывоопасную концентрацию в помещении кухни
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Спасибо, обнадёжили, хорошая у вас наблюдательность;)
  4. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Клапаны рассматривал, но решил сделать принудительный приток и вытяжку.
    Приток будет в спальнях, вытяжку в гардеробных, с/у, коридоре.
    Примерно так.
  5. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Согласен, зимой хочется большей влажности.
    Очень даже понимаю.
    Я проштудировал тут материалы, в 3d нарисовал. Вот, приложил, мои расчёты по вентиляшке.
    Примерно трубы раскидал, падение давления тоже.
    Самые большие падения (может, что-то упустил?)
    Я верно понимаю, что падение давления до 150Па у меня будет? Все остальные ветки меньше - до 90Па.
  6. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    А по нормативам, разве, вытяжку от кухни не должна идти строго вертикально вверх без изгибов? Где-то читал, но не уверен. Вопрос актуальный, а то я собрался трассу вертикально на улицу выкидывать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Вытяжка из кухни" подразделяется на:
    - общеобменную - обычно воздухозаборные устройства располагают у потолка по бокам/с одной стороны от зоны готовки
    - надплитную - непосредственно над плитой, на высоте +55-:-+65см от поверхности плиты
    - "аварийную газовую" - у потолка как можно ближе к плите/котлу (и вот только ее "газовщики" требуют делать прямую, вертикально вверх, хотя, такие требования нигде в нормативке не прописаны!)
    Все они, при грамотном, продуманном проекте могут одновременно работать, не мешая друг-другу.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    если правильно посчитали, то верно. и цифра похожа на правду.
  9. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Спасибо
  10. Demidov88
    Demidov88
    Demidov88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если поставить водонагреватель канальный на вытяжной канал, который забирает тепло из дома, и подключить его к котлу, что бы исходящий воздух догревался примерно до 60 градусов, будет эффект когда холодный воздух будет попадать в рекуператор примерно -40, а исходящий будет 60 градусов?
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Эффект будет, но какой именно... чего вы хотите добиться этим?
    Исходящий с какой стороны?
  12. Demidov88
    Demidov88
    Demidov88
    регион холодный зимой под -50, и если ставить подогрев на приток, сильно будет охлаждать обратку
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Demidov88, нарисуйте - что Вы хотите сделать. И температуры, которые (и где) хотите получить. И укажите - какой котел. И какую температуру теплоносителя будет он выдавать.
    Ну и - какой расход воздуха планируется.
    По сути вопроса
    - блоки рекуператоров, вентиляторы, фильтры, а часто и корпуса установок, не расчитаны на такие (+60) температуры.
    - температура приточного воздуха будет зависеть от схемы прохождения потоков в блоке, но до +60 приточный воздух не нагреется.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Demidov88
    Да, и о самом рекуператоре... что за машина у вас?
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @Konstantin_96, Константин, Вы интересовались парой тепловой насос и ПВУ с рекуперацией, посмотрите новый проект от Виктора Борисова https://victorborisov.livejournal.com/308868.html: тепловой насос + мембранная каскадная вент. установка в частном доме.
    Чтобы исключить возможные вопросы с качеством воздуха дома, я добавил бы еще хорошую экологию. Т. е. значительную удаленность от промышленных объектов (в первую очередь энергетических – ТЭЦ, ГЭС), от автомобильных трасс; неиспользование в жилом квартале (у себя и соседей) углеводородного топлива, включая газ, уголь, жидкое топливо и дрова; благоприятные климатические условия (влажный климат без существенных отрицательных температур, умеренные скорости ветра >1 м/c, препятствующие застою воздуха). Также добавил бы наличие в регионе свободной электрической энергии и людей, способных и желающих проживать в подобном поселке. И помнить про «проблему 300» (возможная реформа регулирования тарифов – норма 300 кВт*час в месяц на домовладение). По экономическим, климатическим и другим параметрам напрашиваются некоторые территории Северо-Западного федерального округа РФ.
