Как обновить штукатурку на фасаде?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем andrey1806, 31.10.17.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Доброго дня. Имеется дом из КББ, оштукатуренный ЦПС. После оштукатуривания простоял 7 лет. На фасаде имеются высолы, зеленый налет в районе цоколя. Хочу покрасить.
    Чем обработать перед покраской? Какой краской затем красить. Спасибо огромное.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Высолы
    - прогрессируют?
    попробуйте вода + щётка если нет уксусная кислота.
    - фугицидный состав (убрать плесень)
    - грунт глубокого проникновения
    - адгезионный грунт
    - финишная штукатурка
    и только потом краска!
    Краска фасадная (желательно силиконовая)
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    - высолы просто есть. Незнаю прогрессируют ли. Замерять их что ли?
    - есть вариант не смывать их, а оставить как есть?
    - какие грунты глубокого проникновения и адгезионные грунты можете посоветовать? Извините что беспокою.
    - финишная штукатурка для чего? У меня стены уже оштукатурены слоем в 3 см. И довольно таки гладко, так как затирал штукатурку смесью цемента (так называемым цементным молочком).Спасибо.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Olan77,
    высолы
    - если не убрать = нет гарантии что не проявятся на краске
    - грунты = от производителя краски (которую выберете)
    финишная штукатурка
    - основная задача (защита фасада здания)
    у вас 3 см = выравнивающая штукатурка которая выполняет другую задачу (конечно можно и её покрасить), но это "бюджетный" вариант и срок эксплуатации и результат не очень понятен. На первое время может быть и достаточно. Вам решать.
