Как лучше утеплить дом из пеноблока 30 см?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tashaeva, 16.09.09.
  1. Freddy
    Freddy
    Freddy
    Гость
    Т.е. по-вашему, господа, получается, что разработчики ТР на штукатурные фасады с XPS, такие как ЦНИИПромзданий, Теплопроект, НИИСФ и т.п. – это просто сборище глупых дядек, которые в строительной теплофизике ничего не смыслят и могут только «вредные советы» выдавать?
    Я не спорю, что гораздо лучше, если снаружи у нас будет паропроницаемая вата, а потом еще и вентзазор – тогда проблем с паром не будет… Но если человек хочет штукатурку – почему не сделать ее по XPS? В чем отличие здесь от пенопласта? По паропроницаемости – примерно одинаково. По лямбде xps лучше, значит можно брать меньшей толщины… По-моему это только плюс. При утеплении снаружи и правильном подборе толщины изоляции стена будет находиться под защитой утеплителя, т.е. в теплой зоне, следовательно, риск образования конденсата в стене – минимален. Конечно, пароизоляция изнутри нужна, для того чтобы ограничить поступление пара в стену - с этим я не спорю. По уму также, в каждом конкретном случае нужно делать расчет на переувлажнение стены. Но говорить о том, что штукатурный фасад с xps – это «вредные советы», по-моему перебор….
  2. MrMaks21
    MrMaks21
    MrMaks21
    Необходимость утепления газобетона зависит от плотности самого изделия, его толщины, а так же региона в котором происходит стройка. Оптимально использовать газобетон плотностью D400 толщиной 375 мм и 400 мм, а так же газобетон D300 толщиной 300 мм.
