Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. DemaK
    DemaK
    DemaK
    мы влагонакопление считали ручками в институте, еще калькуляторов не было.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Что пройдет через полиэтилен (к-т паропроницаемости примерно 0,00002) то выйдет без проблем через осп (к-т паропроницаемости примерно от 0,06 до 0,0033)
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Блин а я всегда считал что ввз открытой все оставляют:)]
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Открытой это как? Без фасада? Вентелируемый фасад не? Не слышали? По обрешетке, который.
    Насчет пара, идеальные условия на бумаге, и реальность сильно отличаются. Пар в стену попадает в любом случае, зачем создавать условия для его конденсации не понятно. Зачем себе проблемы устраивать, когда можно и нужно создать условия для его выхода, не преграждать ему путь всякими листами?
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Неа:)], с вентиляторами который?
    Дак чему конденсироваться то если осп обладает небольшой но паропроницаемостью (в 10 раз больше чем у полиэтиленовой пи)?
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    нет там условий для конденсации :)]
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ну тогда ответьте на вопрос, для которого и высшее образование не нужно.
    на границе между мексикой и сша- здание таможни (пирог), во вход здания ломятся обезумевшие от американской мечты мексиканцы (водяной пар из помещения), во входную дверь (паробарьер) пропускают не более 10 мексиканцев в час, а через дверь выхода из здания на территорию США (осб снаружи) пропускают 50 мексиканцев в час... Вопрос - сколько мексиканцев, жаждущих на территорию США, будет копиться в здании каждый час?
    для разрыва ваших теоретических познаний и опыта - представьте что мексиканцы решили вернуться на родину через то же здание таможни (включите жаркое лето и кондиционер внутри помещения).
  8. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Про мексиканцев не читал. Извините не интересно.
    По сути так: если пар упирается в осп, то образуется лед в этом месте и утеплитель намокает и стойка тоже обмерзает. Да это проветрится летом. Но вопрос повторю: "зачем создавать паробарьер" если можно не создавать. Вы пишите, только о том, что пароизоляция решит все вопросы и влаги будет минимум, и она выйдет через осп. А если будет больше чем теоретически в циферках на бумаге, гдето не проклеили, отклеилось, продырявили, пленка не та, руки не те, да мало ли что. Будет конденсат. Даже мембрана (коробит от того что пленку с дырками называют мембраной, ну да ладно) является паробарьером и производители борятся за то чтобы паропроницаемость была максимальной сохраняя свойства ВВЗ. Вентзазоры регламентируют, 50 мм говорят а не 20. А вы берете и шлеп на утеплитель ОСП. Ну не понимаю я этого хоть убей)
    При перекрестном внутри и вент фасаде вообще нет условий для конденсаци в стене, разве что на пересечении обрешетки и стойки. Можно вообще на герметичность пароизоляции забить. Разницы в монтаже для частного застройщика где ставить осп и перекрестное никакой. Нет фигачат наоборот. Даже тут на форуме встречал фразу "буду делать перевернутый каркас". Хочет человек правильно сделать без проблем, дак набегает куча адептов секты поклонения скандинавам и начинают смущать.
    Прочитал про мексиканцев. Вы пытаетесь принцип рассчетов влагонакопления объяснить, спасибо, просвятили)
  9. DemaK
    DemaK
    DemaK
    При правильном пироге возможно образование конденсата на пароизоляции и намокании утеплителя, но это летом и временно. И надо еще пленку охладить до точки росы через слой гипса и осп. Никогда не лазил на этот предмет, надо заглянуть, что на практике.
    Правда не знаю куда, у владельцев каркасников редко встретишь кондиционер, им бы на обшивку цоколя накопить обычно. Никого обидеть не хочу, просто факты. Сам такой)
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Пирог стены, как хочу сделать, опустим сейчас правильность моих укосин, я еще сам до конца не решил какие они будут)
    Изнутри - наружу...
    Гипрок/имитация бруса - вентзазор 20мм в нем будет электрика - пароизоляция - стойки каркаса 150мм - перехлестное утепление 50мм - влаговетрозащита - вентзазор 50мм - имитация бруса.
    Это стены, скаты мансардной крыши будут с перехлестным внутри, в стропилах 20см, плюс перехлесное 50мм...
    Хотя возможно и снаружи перехлест, правда есть сомнения)
  11. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Столкнулся с проблемой, 14 анкер не лезет в отверстие от 14 бура...
    Для полного понимания...
    Дано: Фундамент - основание кирпич полнотелый забутовочный цоколя и плиты ПБшки, сверху положен брус лиственица, в ней выбраны пазы сверлом форстнера чтобы утопить гайку, просверлено отверстие 14мм винтовым сверлом, через него буром на 14 просверлено отверстие перфоратором, загадка в том, что в эти отверстия не влазит анкер на 14 :mad:
    Ладно брус, купил 16 сверло, просверлил, эта проблема ушла, но в кирпич и бетон он все равно не лезет, даже с молотком. Анкер двухраспорный 14х300мм:mad: Купил бур на 16, пробурил одно отверстие, с ним нормально входит, вопрос будет ли держать, пока не затягивал, ключи забыл с собой взять:aga:
    Визуально наконечник бура по диаметру шире анкера... голову сломал, сегодня почти весь день промучался, с горем пополам забил несколько штук... :mad:
    Вот думаю, что делать... сверлить на 16, и дополнительно заливать в отверстие химический анкер...
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так откуда в утеплителе влага для конденсации говорите?
    Уже бы дважды за умного сошли
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А если американские копы будут на выходе с таможни убивать мексов (замораживать). Со скоростью 10 мексов в час. Как скоро непроходимая гора трупов возникнет, и таможня перестанет пропускать?
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не надо химический анкер. 14 мм - это диаметр болта анкера, утолщение- якорь около 16 мм и есть. Будете тянуть ключем, все будет ок.
  15. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Awacs, Нет, диаметр болта анкера 10мм, обойма у него и клиновая гайка 14мм.
