Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Потихоньку ковыряюсь с крышей. На мелочи уходит много времени. В одного не очень удобно, приходится придумывать разные хитрости для всего... Сегодня расстелил первую полосу мембраны, сделал поверх обрешетку. Сначала хотел мембрану вывести на отдельный капельник конденсата, потом подумал и решил не делать, даже если отдельные капли и будут под мягкой черепицей, то скатившись в подкарнизное пространство много урона не нанесут. Пленку взял ондутис СА115, пленка прочная понравилась, думал будет сложно в одного растягивать, оказалось вполне нормально.
    Стропила наверху скрепил саморезами и треугольниками с ОСП с двух сторон, дешевле и на мой взгляд надежнее, площадь под саморезами больше, нежели чем под пластинами. Ветровые ригеля на 12 шпильках, шайбы, гайки. К мауэрлату на уголках 90х90х40 на желтых саморезах.
    На фото с обешеткой видно какая стала дюймовка с апреля месяца, все доски винтом и саблями, выправляю как могу, но все равно ровно сделать не получается)
    IMG_20180711_185307.jpg IMG_20180711_185328.jpg IMG_20180711_185358.jpg IMG_20180711_185421.jpg IMG_20180711_185447.jpg IMG_20180711_185458.jpg
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Продолжаются работы на крыше, сегодня большой прямой скат зашил ОСБ 9мм, оставил пока два участка, там будут проходки под вентиляцию, одна фановая (ниже), вторая санузел с котельной (выше).
    Завтра сетку на вентканал, капельники и черепицу на этот скат начну делать. Черепицу купил в технониколи, коллекция модерн, цвет дюна, попал на большущею скидку, обошлась дешевле чем ранчо. Там же купил подкладочный самоклейку, будет только на ендовой, гвозди, фиксер, коньковокарнизную и 3 комплекта вентиляшки.
    А еще между делом выкопал колодец, кольца у меня были, рядом работал экскаватор, договорился, выкопали и поставили кольца за 1,5 тыс. Закопал 4 кольца, 2 с водой. На полив и тех нужды хватит. Газ нам уже протянули, сейчас водопровод делают.
  3. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Утеплитель в кровлю изнутри будешь вставлять ?
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Напиши где лес покупаешь нам на крышу надо что был на рынках одно Гггг
  5. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Да, Но у меня там немного, всего около 1,5 метров скат, остальное с чердака и в стенах.
  6. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Последний раз покупал на рынке на королева в июне, еще зимний был остатки, но выбирал много черноты. Основной я завез в апреле, зимний, чистый лес. Где покупал не знаю, через знакомого строителя, но и там 1,5 куба отправил в брак, сначала говорили что поменяют, потом отказали, в общем не советую... Искать на рынках, выбирать... Ну или авито
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    По Авито много тоже объездил говорят супер лес приезжаешь мало того что напилен на ленточной пилораме так он ещё весь волнистый и синий уже не знаю где искать
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Лес зимой надо брать. Летом одно г... Идет быстро, почти с колес, посему продавцы сильно себя не утруждают. Главное цена и прибыль. Купил дешевле, продал дороже, лох не мамонт, не вымрет. Вариант взять сразу с разгрузки с фуры, там еще может быть не синий.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так его нет свежака старый пытаются пихнуть заказал на пилораме сегодня завтра буду следить за погрузкой
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Начал монтаж черепицы, дело не хитрое, но муторное)
    Очень доволен черепицей, смотрится просто отлично!
    Вент проход, сначала на фиксер, потом на пресшайбы... IMG_20180730_201349.jpg IMG_20180730_201410.jpg IMG_20180730_202610.jpg
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А разве Вент выход не должен быть у конька?
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @pavel_khudoleev, Совсем не обязательно, при этом у меня их пока 3, это естественные, фановая/котельная/кухня, еще один большой будет с принудительной, утепленный, но позднее, с чердака буду делать.
  13. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Можно было бы осп 12мм без обрешетки, узел сопряжения стены и кровли плохой, смотри внимательно там утепление, а то будет сплошной мост холода
  14. DemaK
    DemaK
    DemaK
  15. DemaK
    DemaK
    DemaK
    без пистолетика оочень муторное.
