Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Возможно, но каркасник в любом случае - дом который шевелится! Хлопнул дверью или окном и вибрация идет. Прыгнул на втором этаже и вибрация пошла... От этого никуда не уйти.[/QUOTE]
    Это точно)
    У меня лаги 300 толщиной с шагом 400. Сверху ЦСП 20 мм
    Потом тёплый пол и стяжка
    И все это все равно ходит иногда под ногами ощущается
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Сегодня случилось то, чего я ждал с апреля) Мне на конец то подключили электричество! Теперь все пойдет веселее, и световой день увеличится, благодаря освещению, и можно теплую комнату сделать чтобы греться зимой! УРА!
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Про какую вибрацию вы говорите?
    Что не так с каркасником?
    Почему после закрывания двери дом ходуном ходит?
  4. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, При случае приеду к тебе и хлопну дверью и поймешь) Речь не про дом ходуном, а про передачу вибраций по дереву. Это даже в срубах есть, особенности деревянных конструкций)
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну! И я про то же и спросил. Вибрации материалов - где их нет? Я у родителей в квартире - в панельном доме - топнуть ногой не могу, трясётся всё. У друга и у родственников кирпичные дома с бетонными плитами перекрытия - на втором этаже стоит моему сыну показать как он делает колесо или стоит на руках - мы на первом офигиваем от ударов и вибрации посуды, супруга каждый раз бегает проверять не убились ли они там)
    Да! в деревянном доме это, возможно, и более выражено, но ВИБРАЦИЯ есть везде.
    Игорь, приезжай ко мне, но только в будни днём, там рабочие тебя знают заочно) Я к сожалению пока не смогу тебя принять.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    я изоверу (стекловатной рулонке) нашёл только одно применение... Запихивание вместо пены в труднодоступные места, куда базальт не засунешь, не превратив его в ошмётки (у меня это стык внутренней перекрёстки ската крыши и внутренней перекрёстки стены)... плюс его в том, что он при засовывании не рвётся и потом раскрывается и заполняет всю полость. Изовер у меня единой толщиной 150мм... сжимается до 4-5см, засовывается без разрывов и потом расправляется внутри полости... в остальных местах предпочтительнее плотный базальт или эковата.
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ну, почему только "заочно"? :))
    Я как-то приезжал к Игорю на стройку. Работал рядом, не мог не заехать познакомиться лично.
    Кстати, рад знакомству :hndshk:.
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Сегодня первый раз у меня в доме стало тепло, я утеплил кабинет на первом этаже, сегодня вставил дверь, пушкой 3 Квт часа за 2 догнал температуру до "работы в футболке", и попутно доделывал вату в стены) Заканчиваю с теплым кабинетом, и начинаю заниматься вторым этажом, утеплением и обшивкой фанерой, постепенно, комната за комнатой.
    Не могу понять что делать с углами и примыканием стен, все утеплено ватой, утеплял сам, слоями в распор, теплый угол сделан, контр утепление и все равно чувствуется от них холод:(
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @ЕнитПермь, Я доску опорную между стропил сделал под 90 градусов к стропилам, чтобы утеплитель под углом не резать. Но такой угол все равно будет. Спасибо за идею с изовером! :super:
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Привет что скажешь на счёт нашей крыши надёжно сделали или не ?
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Привет. Не знаю. Надеюсь, что надёжно.
  13. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Без пароизоляции греете? Мне видимо тоже это предстоит, чтобы в тепле пленку проклеивать.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    работаю щас с пароизоляцией и скотчем дельта-мультибенд и 3М 8088 при температуре -8 без проблем...
    Тепловая пушечка и компрессор стоят в углу и пушечка направленна на компрессор, скотч лежит горкой между пушечкой и компрессором... пока степлерю пневмостеплером плёнку - скотч греется, потом иду клеить скотч и степлер ставлю греться (чтобы в штуцере конденсат не перемерзал и не травило), руки без перчаток замерзают - кладу скотч на обогрев и снова иду степлерить...
    в принципе нормально. :)
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Жаба меня душит всю ПИ дельтой проклеивать, буду бутилкаучуком:victory: или герметиком. Бутилкаучук вроде можно и при минусах монтировать, но вот насчет адгезии не уверен, а герметик вроде от +5:(
