Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Стена та, но первый этаж там обшит, второй я не успел, а первый уже с планкеном. Конечно понимаю, поэтому и написал что фасад буду переделывать и менять ветрозащиту, вернее я поверх этой сделаю еще слой нормальной мембраны)
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Захерачь осп 12мм и нет проблем!
  3. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Зачем? К тому же у меня перехлестное утепление сделано. Если я вдруг решу делать плитную обшивку, то это будет либо изоплат, либо какие то аналогичные ветрозащитные плиты, по цене как ОСБ, а пользы точно больше)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да я так, в шутку.
  5. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Сегодня перевозил бытовку на заднюю часть участка, есть мысли весной из бытовки сделать дом для кроликов)
    Как это было... Добавлю что с бытовки ничего не выгружали, там инструменты, тачка, какие то строительные материалы и т. д.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Игорян, ну а низ бытовки то совсем ничем не обработан? Вилно уже почернел сильно
    Я свою душевую и красил и на стеклоизол ставил и уже 2 года нормально без почернений
  7. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, Это он почернел от брызг с земли) Скат крыши на ту сторону, и когда дождь идет брызгает) Дерево под полом желтое, как будто только спилили, заглядывал вниз смотрел. А вообще бытовка эта обзаведется таким же фасадом как и дом, но со временем)
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Главное по выше от земли её поставить, а остальное ерунда.
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @Evvasilev, я на блоки поставлю, там между землей и полом примерно 20см получается, все хорошо продувается
  10. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    В общем у меня тоже ветер гуляет под фасадом. Надо наверное с наружи всё-таки Osb общипать и жёсткость и реальная ветрозащита. Контр утепление может поверху пускать ХЗ.
    И фундамент утеплить не успел снаружи. Тянет по периметру по низу.
    Если фасад перебирать то зашивать фанерой. Тем более если попал под такую розу ветров
  11. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @PromIngVent, Не, фанера внутри, снаружи я все же оставлю пленку, поверх той что есть сделаю хорошую)
    А вот жесткость фанера внутри прям очень хорошо добавила... Вибрации передаются с каждым прикрученным листом все меньше и меньше) Правда дороговато фанерой выходит, много обрезков.
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Да, кстати, у меня готов ТехПлан дома, 129,1 кв. м. общая площадь, во вторник еду в администрацию ставить дом на учет, ну и следом прописываться)
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Крассафчик, чё сказать блин, а я нифига не успел оформить.
    Теперь до весны буду думать, что и как с этим домом делать теперь (
  14. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    По тихоньку все продвигается, сейчас мало времени провожу на стройке, тем не менее, примерно половина дома уже утеплена, часть обшито фанерой.
    Завез вату, должно хватить на все стены, в перекрытиях у меня рулонка, в стенах маты.
    Вывел трубу фанового стояка, теперь думаю как на морозе скотчем все это заклеить вокруг... Пока принял одно решение, оставить до тепла, этот квадрат неутепленным)
    Вид со второго этажа (второй свет)
    Да, кстати, кто строит из доски ЕВ, перед утепление протягивайте ветровые ригеля, у меня после высыхания доски затянутые шпильки оказались раскрученными) По несколько оборотов дотягивал.
  15. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
