Синхронизация насосов в системе отопления - нужна?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vot-on, 31.10.17.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если у вас стоит ГС между котловым и разборными контурами, при работе вторичных через насос котла ничего циркулировать не будет.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Алгоритм работы мозгов при управлении насосом производитель дать просто тупо обязан.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, принципиально схема СО у меня выглядит так:
    В такой схеме насосы что ли не будут давить воду через выключенный основной насос?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Через котел циркуляции не будет при выключенном насосе котловом.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Через гидрострелку будет? Там меньше сопротивление?
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Через ГС будет, но только "по вертикали": обратка вторичных контуров уйдет в них же на подачу. В этом принципиальное назначение гидравлического разделителя.
    В стрелке давление "среднеустаканенное" от всей системы.
    В качестве мелкой ремарки: проще было два контура параллельно воткнуть в ГС, работали бы независимо друг от друга. Система стала бы гидравлически более устойчива.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, поговорил со специалистом по этим котлам, все выяснил про режимы работы насоса и в результате отключил его от мозгов и запитал напрямую от сети.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    чегой-то?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @twinsolt, Получается так, что значительное время насос стоит и нагретая вода остается в котле, т. е, не идет в контуры. Наверное, это хорошо для ГВС (котел двухконтурный), но с точки зрения отопления нагревается помещение котельной. Мне это не нравится.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Правильно. Но в случае, когда котел уже остыл, а вторичные продолжают работать, при работающем насосе малого круга вы получаете "бесплатное" охлаждение нагретого носителя через котел. Тогда уж термореле управления насосом по температурам включения и выключения. Ну или сразу думать про полноразмерный внешний мозг.
    При живом мозге котла выглядит немым укором для Китурами. Он действительно кривой?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @twinsolt, Не знаю, у меня других пеллетников не было, мне сравнить не с чем.
    В целом, по итогам годовой эксплуатации мне Китурами не очень нравится. Когда я его покупал, надеялся на репутацию корейской промышленности - Samsung там, Hyundai и все такое, но в итоге убедился, что корейцы такие же криворукие дегенераты, как и китайцы. В следующий раз буду покупать что-то из европейских брендов. Правда, мои претензии касаются все-таки качества, а не логики работы. По логике и функционалу претензий вроде бы нет.
    Ну, вода ведь не остынет ниже температуры помещения, Вот сейчас (+5С за бортом) котел (в режиме поддержания температуры в помещении +24С) включается при температуре теплоносителя где-то +26С, в морозы - еще раньше.
