Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Odmaster, получается так. Но если будет желтый - будет и красный крестик :)
  2. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    А длинна здания. Это до стен. Или вылеты за стены тоже входят в длину здания?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Odmaster, это по проекции, вылеты, пристрои, крытые террасы и т. д. входят в длину.
  4. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    И еще вопрос. А какие "Силы действующие на концах балок" являются предельными. А то смотрю в таблицу. Думаю вот ничего себе! А много это или мало не понять. Да еще с минусом и плюсом. Чертеж фермы.png Чертеж фермы расчет 1.png Чертеж фермы расчет 2.png Чертеж фермы расчет 3.png
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ошибка в отображении прогиба? При толщине 40 мм работает корректно. 41 мм - не корректно.
    Правильно понимаю что для расчета балок перекрытия (лаг) ширина грузовой площади = шаг балок?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, засада, спасибо, погляжу.
    Для расчёта перекрытия лучше использовать калькулятор расчёта перекрытия. Он умеет считать прогиб по физиологическим требованиям.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Odmaster, 90% цифр наверное нужно спрятать от пользователей ;) Да и диаграммы тоже :) Самое главное - отсутствие красных галочек. Все эти цифры для продвинутых пользователей, и больше для поверки правдоподобности расчёта.
    Хотя... 125 гвоздей Вас не смущают? Я бы отказался от конструкции будь в любом узле сильно больше 30 гвоздей.
  8. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    Да нет не смущает. Все равно гвозди не буду использовать. На шпильки пересчитывать буду. Т. к. Утепление над стропилами. А стропила ни чем закрыты не будут. Какой, никакой дизайн нужен. Меня смущает 3800 кг. В узле 2,3,4. А в 1 нет такой силы. И куда направлена сила вдоль стропилы или вертикально вниз?
    Высоту фермы тоже поднимать не комильфо (А именно увеличение высоты фермы уменьшает силу в узлах). Из за того что топить верх крыши не охота. Второй вариант это увеличение кол-ва ферм. Что приводит к удорожанию. Ну как то так.
  9. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Odmaster, это же расчёт металлического соединения, а не досточек. С досточками не всё так просто :(
  11. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    Ну да. Надо досчитать площадь соединения. Ну в смысле шайбы. Чтобы равно было площади гвоздей. Иначе фанерку сомнет на болте. Или заменить металлическими пластинами
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Odmaster, повторю ещё раз ;) Ищите методичку к СНиП "Деревянные конструкции". Найдите там пример расчёта, и строго по нему считайте.
    Цифры действующих сил есть в табличке. Значения даны для "продольной" и "поперечной" составляющих в системе координат каждой балки.
  13. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    Это так? Положительное значение в одну сторону отрицательное в другую. Безымянный.png
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Odmaster, Ну... Откуда я знаю... :( Нет, X/Z - "вертикальная плоскость", Y уходит "назад". Вроде в таблицах везде так... Но если вдруг что - лучше спросите.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ошибаетесь. Раз этак в 20-30 :(Почитайте книжку, таблицы с номером 11 с буквами. https://www.forumhouse.ru/posts/24863742/
    Шайба тут мало поможет (увеличит силу трения, пока дерево не усохнет). Мнется или выкалывается фанера или дерево, сбоку от болта.
