Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    Ну правильно. Показанное мной болтовое соединение показывает что скорее разрушится дерево чем болт. Схема работы гибкого нагеля соответствует гвоздю. Работа защемленного нагеля в гнезде, тоже соответствует гвоздю. Что не так то? Если учесть что рекомендуется на фермы брать дерево камерной сушки. То дерево скорее не усохнет а набухнет. Т. к. наберет немного влажности.
  2. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Доброго всем дня!
    Собрал на днях пучок ферм благодаря калькулятору уважаемого господина svg2000.
    Подробности с размерами можно глянуть в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20871/view
    Консультационно использовал американский мануал, который тоже был любезно предоставлен пользователями данного форума.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, подскажите пожалуйста, какая оптимальная толщина гвоздя? В калькуляторе как то так выходит 1.png 2.png 3.png 4.png
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, что значит оптимальная? Типовой машинный гвоздь 3.1×88. Типовой строительный 3.5×90. Расчёты будут несколько отличаться. Чем больше диаметр - тем лучше несущая способность; но и больше шаг между гвоздями.
    PS. Для диаметра 4 мм похоже рассчитано односрезное соединение. Нужно разбираться почему.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    PS. Для диаметра 4 мм похоже рассчитано односрезное соединение. Нужно разбираться почему.[/QUOTE]
    Калькулятор глючит? Я и хотел использовать гвозди 4х100. Т. е. результат делить на половину?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При диаметре 3.9 нормально считает, сбой только при 4
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При толщине фанеры 24 нормально считает
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, да я догадываюсь, что это накопленная ошибка вычислений, но пока исправить никак не могу - вчера помыл ноутбук чаем, а он высказал своё недовольство :(
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @aqualand, подскажите, пожалуйста, по снеговым нагрузкам для Беларуси. По СНиП вроде все понятно, а вот по Еврокод не очень. И вообще по чем считать? Если не сложно, подтолкните в нужном направлении. В калькуляторе какой район по снегу ставить?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Dgar33, вот смотрите, цитата из беларусского форума proekt. by:
    <до введения ТКП EN территория РБ была поделена на две зоны I Б и II Б со значениями нормативной снеговой нагрузкой на грунт 80 и 120 кгс/м2 соответственно, коэффициент надежности был изменен с 1,4 до 1,5 собственно как в европейском Еврокод для всех временных нагрузок, и того расчетные значения принимались 80х1,5=120 кгс/м2 и 180 кгс/м2 соответственно.
    После введения ТКП EN территория РБ была поделена на четыре зоны с характеристическими (нормативными) значениями снеговых нагрузок на грунт соответствующей площадки I - 120 кгс/м2; II - 140 кгс/м2; III - 160 кгс/м2; IV - 180 кгс/м2.>
    Карту своего снегового района сможете найти в И-нете.
    P. S. В Беларуси, по снегу есть отдельная часть еврокода EN 1991 (см. вложение "Еврокод 1.")
    Или "национальное приложение" (см. вложение EN для Беларуси)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Огромное спасибо. Репрезентативные значения снеговых нагрузок тоже учитывать? Тогда совсем не большая нагрузка получается.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, каким образом угол наклона (если правильно понимаю, кровли) влияет на нагрузку на горизонтальную поверхность? 1.png 2.png
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, если вы такой "дОка" :), то почитайте здесь.
    P. S. Просто введите запрос (Alt+f) " и текст "Репрезентативные значения снеговых нагрузок "
    Успехов!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, через волшебный коэффициент мю. До 30 градусов он равен 1, от 60 градусов он равен 0, между - линейная интерполяция. Остальные коэффициенты игнорируются из-за отсутствия необходимых данных, да и сложности их указания пользователем (типа средней температуры января).
    PS. Нагрузка 152 кг/м² получается приведением 1.5 кПа через честную величину ускорения свободного падения.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашел вот что 1.png Значит учитываем. И по итогу получаем тоже что и по СНиП. В моем случае нагрузка одинаковая
