Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С кровлей понятно. Я про это 1.png 2.png Заодно с кровлей пересчитывает?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, А сколько должно быть? ;) Это же по Российскому СП; как я понял в Белорусии своё понятие районов и свои значения нагрузки.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто, мне кажется, для горизонтальной поверхности значение постоянное. Нет? ;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, для горизлнтальной - да. Но нагрузка от снега на крышу пересчитывается исходя из значения мю. Получившаяся величина всё так же является нагрузкой на горизонтальную проекцию. В некоторых случаях так удобно - легко считается ширина грузовой площади. В других случаях удобнее оперировать нагрузкой на квадратный метр поверхности крыши.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот теперь понятно. Просто пытаюсь понять какой снеговой район ставить в моем случае. Получается немножко меньше второго. Значит буду ставить 2
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, а насколько сильно расчёты снеговой нагрузки (ну и деревянных конструкций, нагельных соединений) отличаются от российских? Так, шальная мысль, что если добавить в калькулятор раз есть пользователи...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так ничего нового никто не придумывал, и принцип расчетов одинаковый, что в РФ, что в РБ. Разница лишь в величинах снегового покрова (районирования).
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.project-house.by/snow-load
    Считается немножко по другому
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вы "подняли" какой то древний манускрипт...:aga: - в РФ уже как пару лет снеговая другая, да и коэффициент 0,7 упразднен. В остальном - не вчитывался.
    P. S. По "свежести" карты Беларуси: есть какие то ссылки, кроме форума?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Соглашусь, что по ссылке очень много ошибок, автор и сам запутался как считать
    По свежести, ваш документ. Изменение №2 2015г.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @svg2000, ковыряясь в калькуляторе придумалась такая блажь - а есть возможность реализации такой фичи: пользователь вводит лишь постоянные величины, как то: ветровой/снеговой район, размеры строения, и параметры кровли (высота в коньке. свесы) а уже исходя из этого калькулятор предлагает варианты фермы.
    например я задаю район, и геометрию постройки, а калькулятор накидывает в ответ:
    "барин, вот можно так, но тут надо доску на 200, дюймовка не пойдет, или шаг ферм уменьшать до *см, а еще можно вот такую ферму, тут доска пожиже, но фанеры с гвоздями поболе, зато запас хороший, может потом заживем, сменим ондулин на черепицу. Ну или вот еще вариант хороший, если конек опустить на 10 см"
    вот как-то так.
    з. ы. идея пришла в голову при работе с летничным калькулятором Житова (вроде). Очень неудобно что нужно задавать величину проема, а кальк высчитывал размер ступеней. Т. е. эдакий вариант для готового дома. Мне же надо было наоборот, зная оптимальный размер ступеней найти размер проема под лесенку. После полез в калькулятор ферм и понял что и там не помешала бы вариативность.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, сложно вот так прямо алгоритмизировать автоподбор :( Слишком уж многокритериальная система, разумнее всего использовать для этих целей биологический оптимизатор :)
    Конечно что-то исправить можно. Возможно как-то нужно изменить интерфейс что бы правда задавать один раз районы (это уже как-бы есть, если пройти авторизацию через Google, можно настроить в профиле), размеры хотя бы основные, а дальше уже делать выбор схемы фермы. Но вот прямо таки "подними на 10 см и прибудет с тобой счастье" не получится. Используемая методика расчёта базируется на численном эксперименте, т. е. собираем схему, решаем систему уравнений, выгребаем результат. А дальше уже человек решает куда двигаться.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если построить функцию приближенности к "счастью", то методами поиска экстремума этой функции можно найти решение, приближенное к "счастью". Только сколько дней будет искаться это решение... :)
