Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте, @svg2000
    1/ Если в калькуляторе, на нижнем поясе, не нарисован узел соединения пиломатериала, то этот вид фермы не рекомендуется для ферм с составным нижним поясом? Например "queen post".
    2/ Ферма "king post" имеет непреодолимое ограничение по ширине 6000 мм?
    3/ Я правильно понимаю, что если нижняя затяжка в "системе с приподнятой затяжкой" не проходит по прогибу (86 мм), то ничто не мешает этот прогиб уменьшить прогоном под ним, который, естественно, надо посчитать на прогиб. И затяжка "унаследует" величину прогиба прогона.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, Имеется в виду опереть фермы на стену с помощью вот этого кусочка? И да, и нет. Нет, при текущем способе расчёта нельзя. Но да, можно если использовать соответствующую расчётную схему и по ней произвести расчёт.
    PS. А раскос, что идёт в этот узел можно не запиливать художественно, он работает на растяжение.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто решил что схема очень близка к обычной. fink-stub.png Получается в узле Е нагрузка минимальна, всё опирается на 3 стержень, судя по количеству гвоздей. И, если не ошибаюсь, делались фермы, где 3 стержень не опирался на 11, а 11 примыкал к 3. Или это тоже отдельно рассчитывалось?
    Жаль нет сейчас под рукой АРМ.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, так-то оно где-то так, но не просчитав - низя :( Фермы однако :)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен. Просто другого варианта, при окнах до потолка, для утеплителя 400+ не вижу. Подвесной потолок и прочие варианты убивают все преимущества ферм. Если только второй нижний пояс делать, встречал и такое решение.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, Вы хотите в образовавшемся пространстве обвязочную доску и ригель установить?
    PS А скиньте пожалуйста все параметры для расчёта, я попозже попробую рассчитать с опорами в верхних точках.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совершенно верно.
    Расстояние между стен 7630 мм, толщина стен 250 мм, высота ригеля 400 мм, угол кровли 18.4 градуса, свес 500-600 мм
    Снег по горизонту 140 кг/м2,ветер 23 м/с
    Предполагаю использовать доску 140х40.
    Вроде ничего не забыл.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, обычная конструкция
    с опорой на верхние узлы
    исходные данные
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже меньше гвоздей при опоре в верху. Значит можно поиграть с калькулятором в обычном режиме (шаг ферм, диаметр гвоздей и т. д.)
    Подскажите, если увеличу ширину 3 стержня (например до 200 мм),ничего страшного? Чтобы гвозди вместились
    Не сразу заметил, что вмещать нечего:)]
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, да, можно конечно. Главное - не промахнуться когда забивать будете! ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo,
    Для queen post при ширине больше 6 м предполагает стыковка балок нижнего пояса по середине (в узле Е).
    Для king-post такое не предусмотрено, отсюда и максимальная ширина в 6 м.
    Почти правильно. Нижнюю затяжку в таком случае необходимо считать как балку чердачного перекрытия (если нежилой и неэксплуатируемый конечно же). А прогон при необходимости - ну как прогон чердачного перекрытия.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @2001photo, если не секрет, за счет чего получился такой большой прогиб затяжки?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, А почему нет? ;) И эта, правда руканейлер поднимится два гвоздя забить? У меня не поднялся :(
