Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем понял. Мало два гвоздя? В каком месте?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, не мало, всплывает принцип "ведь три - надёжнее" :)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А не получается больше, если только так TRUSSES_W.png и добавить гвоздей. Гвозди 100х4.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, кстати, а почему бы не оптимизировать раскрой? Все растянутые элементы нет необходимости запиливать под углом/углами. Обрезайте перпендикулярно оси и всё. Да, накладки станут больше, но пилить - особенно художественно пилить - много меньше.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробую. В СП есть расстояния от гвоздя до края фанеры? Не смог найти. Пришлось смотреть Еврокод
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, я себе вот так делал. Вы можете и стойки по бокам не запиливать.
    Расстояние для фанеры 6d; для доски 15d.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Длина нижней затяжки 7,8 м. при сечении 40х200 мм (точно не помню параметры которые вводил)
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я уж было, про потолок с лепниной подумал :aga:
    Все равно, странно. Затяжка работает на растяжение, под собственным весом прогнется всего на 8.5 мм. Для прогиба в 86 мм, нужно еще килограммов 40-45 на метр добавить.
    Меня, собственно, интересовало, как Вы прогиб прогона собирались считать. Если затяжка - это просто балка на шарнирных опорах, тогда это несложно. Зависимость линейна. Для случая прогона в середине балки, у меня диаграммка есть https://www.forumhouse.ru/posts/24699340/ И даже расчетный файл, чтобы считать системы размером до 2 прогона х 12 балок. https://www.forumhouse.ru/posts/25027140/
    Но есть у меня сомнения, что зависимость нагрузки на прогон от величины прогиба, для "системы с приподнятой затяжкой" (к тому же, учитывающей податливость связей) - линейна. Дополнительно, есть еще одна проблема: нашли мы прогиб прогона и затяжки, теперь нужно посчитать состояние "системы с затяжкой", когда затяжка "частично оперта" на прогоны.
    Вдруг, у Вас были соображения по этому поводу.
  10. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде так и нарисовал
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только из-за такой стены pbb25b.jpg или похожей. 250 мм
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Мех51, но появился вопрос. Как правильнее расположить опорную доску, вдоль волокон или как на фото? _MG_2922.JPG
  15. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Svg2000, еще не планируется появление расчета ферм для односкатной кровли? :|:
