Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Dgar33, не знаю, как правильно, я бы делал как на фото
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Laguna-025, пока нет, но можно подумать. Например, какой пролёт интересует заинтересованных лиц? :)
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    5600 по внутренним размерам, 6000- по внешним. Строение 6 на 8 из гб
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    И для "чердачной" с опорой по центру и шириной от 7 метров) :|:
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, в пункте "Опоры" собственный вес фермы уже учтен? Собираю нагрузки для фундамента.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, частично, только вес самих балок.
    PS Для сбора нагрузок может оказаться практичнее использовать калькулятор для расчёта снеговой нагрузки. Он умеет и снеговую нагрузку с учётом угла наклона вычислить, и собственный вес конструкций пересчитать в проекцию на горизонтальную плоскость. Ну и расчётное и нормативное значение тоже считает.
    Калькулятор ферм отображает только худший случай, а это более извращённая величина, ибо там ещё и ветровая нагрузка включена.
  7. sery1987
    sery1987
    sery1987
    здравствуйте. спасибо за калькулятор, но почему в калькуляторе нельзя увеличивать длину ферм больше 10 метров? и можно было бы добавить схемы с большим пролетом ферм с большим количеством подкосов и стоек и допустим с несущей стеной в середине и по краям
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Смею предположить, что калькулятор создан на основе данных документации по "безрасчётному методу". Во всех остальных случаях необходимо пользоваться расчётом компетентных людей, использующих либо специальное ПО, либо знания, полученные в специализированных учебных заведениях.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там есть один такой вариант, я просил сделать :|:
    Нет, там моделирование мелкими кусочками. Больше 10 метров, "а" - не нужно, "б" - не позволяет стыковать доску нижнего пояса в нейтральной точке (опора по центру - исключительный случай в калькуляторе)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sery1987, ограничение 10 с небольшим метров кроется в типовой длине пиломатериала и положении предпочтительной точки разрыва нижнего пояса.
    PS. К тому же если говорить исключительно о рациональности - уже 10 метров легко выходят за рамки по количеству гвоздей и размерам накладок. К тому же, если говорить о каркасниках, после 9.8 м перестаёт действовать СП 31-105-2002, и требуется расчёт всего и вся.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну если вопрос задаётся, то всё же кому-то нужно. Но согласен, такие пролёты это уже больше либо промышленные масштабы, либо не уровень самостройщика.
    На счет стыковки, разве стыковка 6м и 4 м не подходит? Или там больше 1/3 должно перекрываться?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, 1/3 плюс 3/4 от 1/3 должны быть равны 6 м ;)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ничего не понял, но это правильно! :)]:)]:)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Относительно недавно меня спрашивали что происходит с фермой если не следовать требованию иметь зазор между внутренними перегородками и балкой нижнего пояса. Типовой ответ - ферма разрушится - не устраивал, поэтому приведу результаты расчёта.
    В качестве примера рассмотрим простую W-ферму (fink). Исходные данные:
    результат расчёта
    но больше нас будет интересовать графики всякого разного
    и особенно - тот, что имеет оливковый/желтый цвет. Это график напряжения, оливковый - всё нормально, желтый - напряжение превысило допустимую величину.
    А теперь то же самое, но с опорой внезапно появившейся в точке "Ж":
    Не сложно заметить, что если в правильной ферме перегрузка составляет немного и только на крайних пролётах, то при появлении опоры всё идёт наперекосяк и намного хуже, а пик перекосяка наблюдается как раз над этой опорой.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вадим, ну даже тот вопрос был из разряда "а кто сказал что будет плохо?")
    Сча даже в этом вопросе будет 100500 мнений, что акула глухая или свисток не свистит)
