Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, а мне кажется это будет полезно многим - всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать "низя!"
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно вопрос?
    У меня есть стойкое убеждение, что переломы на кривой напряжений "просто так" не возникают.
    Вот что это за точки?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, точки с нулевым моментом; напряжение в них не достигает нуля из-за наличия хорошей растягивающей силы.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На отрезках ЕЖ и ЖИ это должна была быть гладкая кривая. Либо у Вас алгоритм рисования рисует кубическую кривую ломаной из двух отрезков, либо что-то еще..
    PS. Устраивают Вас такие "кубические" кривые - флаг Вам в руки. :( А лучше сели бы и проверили расчет "вручную", на любом из двух отрезков. И сравнили бы результат с тем, что нарисовано.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, она-то возможно и кубическая, да вот такая выходит ;)
    В узлах Е и И действует сосредоточенная сила, линейный момент от которой значительно превышает величину кривой момента от равномерно распределённой нагрузки на нижний пояс.
    PS. Кажется я забыл написать, что балка нижнего пояса цельная.
    PS. Голубенькие риски соответствую величине и вектору прилагаемой силы в узлах дискретизации.
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Добрый день! Прошу помощи по разделу
    Расчёт деревянных балок Прямоугольного сечения под действием равномерно распределённой и сосредоточенной нагрузки
    1. Считается сумма распределенной и сосредоточенной нагрузок?
    2. Смещение сосредоточенной нагрузки - расстояние от опоры?
    3. Помогите пожалуйста в определении ширины грузовой площадки для несущего ригеля кровли. Несущие стены и ригели. Размеры ниже.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leotravel, считаете собственный вес конструкций кровли. Заходите в калькулятор расчёта снеговой нагрузки. Указываете Ваш снеговой район, получившееся значение собственного веса конструкций и угол наклона крыши. Переписываете вычисленное значение снеговой нагрузки и веса конструкций на квадратный метр горизонтальной поверхности. Записанное значение вводите как равномерно-распределённую нагрузку в калькулятор балки. Ширина грузовой площади составит 2767/2+808 = 2192.
    Сосредоточенной нагрузки у Вас нет, не трогаете значения по умолчанию.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Leotravel, Ширина грузовой площади составит 2141 мм. При несимметричных свесах балки (примерно 808 и 970 мм), нагрузка между ригелем и стеной поровну (2767/2) делиться не может.
    @svg2000 Предлагаю в подобных случаях делать пометку, что цифра ориентировочная, или сделайте наконец расчет балки с двумя свесами ;), или давайте сделаем 2D-диаграмму - при каких размерах свесов, как распределяется нагрузка на опоры :hndshk:
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Я подумал, и пришел к следующей формуле.
    Пусть, у нас пролет ширины L, с нагрузкой на каждую опору М. Нагрузка равномерно распределенная.
    Добавим слева свес (консольное окончание) длиной х₁*L, а справа – длиной х₂*L. Нагрузку на единицу длины балки, оставим такой же.
    Тогда, нагрузка на левую опору будет М*(1 + 2* х₁ + х₁* х₁ - х₂* х₂), а на правую М*(1 + 2* х₂ - х₁* х₁ + х₂* х₂).
    Отсюда, можно получить распределение грузовых площадей между опорами.
    Наверное, можно обойтись без 2D-диаграммы.:)]
    Заодно, можем проверить предыдущий расчет. Примем пролет 2767 мм, а свесы 808 и 970 мм.
    Тогда, х₁=808/2767, х₂=970/2767. Получим на первой опоре М*1.5464, на второй М*1.7387.
    Грузовая площадь на первой опоре составит (808+2767+970=4545)*1,5464/(1,5464+1,7387)=2139,5 мм.
    Разница с предыдущим расчетом (при расчете, я округлял длины до целых сантиметров) - 1.5 мм.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, честно говоря... 50 мм не сыграют значительной роли, так что можно не усложнять жизнь :)
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Придет следующий человек, у которого будут свесы не 808-970 мм, а 500-2000. Например, вот эти прогоны под стропилами можно было бы в очень разных местах поставить.
    И что, Вы ему скажете "делим грузовые площади поровну"? :faq:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, ну не отправлять же его изучать матчасть? :( Я понимаю, пора заставить себя написать калькулятор со свесами.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и с "чердачными" фермами)
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Было бы здорово! Ваши калькуляторы удобны и функциональны. Спасибо за Ваше терпение)
    Чуть бы в подсказках раскрыть некоторые понятия и вообще идеал.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leotravel, пожелания приветствуются!
