Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Объясните пожалуйста что означает способ соединения "Наложение балок"?
    Или дайте ссылку если это уже обсуждалось
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dprapor, не обсуждался, этот способ был добавлен недавно и никто его до селе даже не обнаружил ;)
    Имеется ввиду крепление балок с взаимным наложением, без использования накладок. Актуально для "простых" схем, типа стропильной системы с приподнятой затяжкой (кстати, которых теперь можно и две сделать).
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    было бы круто на схеме видеть какой элемент как работает (сжатие/растяжение).
    Законченные перфекционисты могли бы в сжатых узлах прирезку поточнее делать, а не чохом резать все доски просто перепендикулярно продольной оси
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а если делать две, то можно уменьшать сечение или нет?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, при нижней приподнятой затяжке толку немного. А если делать "приспущенную" затяжку - использовать балку перекрытия - то вторая затяжка в районе середины высоты вполне может помочь от прогиба стропил. Конечно дело сильно зависит от угла наклона, но при достаточно крутом угле можно получить весьма приятный результат без перехода к использованию более сложных систем на фермах. Сделав себе стропильную систему на фермах я активно пропагандирую не дурить и оставить им ситуации когда без них никак :) А стропильная система с затяжкой балкой перекрытия как раз самый простой и идеальный для самостройщика вариант.
  6. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Отлично! Это как раз мой вариант...
    Еще поясните пожалуйста расчетное количество гвоздей! Оно не завышено в два раза (см. вложение)?
    С фанерой все понятно, там обе балки нужно прикрепить к накладке определенным количеством гвоздей. Но при наложении балок все гвозди забитые в одну балку забиты и во вторую.
    Сколько все таки в моем случае нужно бить в узел А? 21 или 42?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    *при разумных (небольших) размерах перекрываемого пролета.
  8. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    И еще вопрос. Я правильно понимаю что в моем случае для расчета гвоздей в узле А (соединение балок 1 и 7) берется большее из значений обведенных во вложении 1109 и 1223 соответственно и делится на несущую способность одного гвоздя (65 для гвоздя 4х100)? В результате получаем 1223/65=18,8
    Добавляется некий запас и получаем 21.
    Все верно?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dprapor, "простая" схема подразумевается когда в каждом узле перекрывается только две балки. Три и более требуют применения накладок и тут без вариантов.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, ну не обязательно. Вот пример. Ширина дома 9 м. Типовые доски 6м длины позволяют сделать высоту конька в 3900. Из доски 50x200 оно конечно на голову не рухнет, но и делать нельзя:
    А из доски 50x150 да со второй затяжкой на высоте 2400 (что бы потолок приличный был) вполне себе работает
  11. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Это понятно! По три балки друг на друга я накладывать не собираюсь :)
    И все таки прокомментируйте пожалуйста вопросы про количество гвоздей в узлах и методику расчета их количества!
  12. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Вот в этом варианте например сколько гвоздей нужно в узле А? 10 или 20?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dprapor, 10.
    Если я правильно понимаю Вашу задумку, то считать придётся с учётом "внеузловых" закреплений. При этом формально ферма превратится в раму, ничего страшного, но больше расчётов и возможны сюрпризы, типа описанного чуть выше при внезапном появлении стены под нижним поясом фермы. Использовать результаты расчёта данного калькулятора не получится.
  14. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Значит в варианте с "наложением балок" калькулятор общее количество гвоздей на ферму завышает в два раза.
    Стен под нижним поясом не будет :)
    Хочу попробовать сделать ферму как во вложении
  15. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @svg2000, по рецепту тов. Porcupine на фанеру клей и саморезы я уже фермы один раз собирал. Еще раз повторять сей подвиг как то душа не лежит :-(
