Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @svg2000,
    Возможно кому-то будет интересно. Немного о цифрах в разделе "Опоры"
    Для начала немного теории и разъяснений.
    Реакции опоры — это мера противодействия опоры при давлении на нее со
    стороны покоящегося или движущегося при контакте с ней тела.
    Ось Х горизонтальная, ось Z вертикальная.
    Теперь о цифрах и оценке их значений.
    Например при расчете получили такую таблицу значений:
    Смещение под Реакция опоры
    расчётной монтажная нормативная расчетная
    нагрузкой X/Z, кг X/Z, кг X/Z, кг
    0.0 мм 0/14 0/951 -17/1354
    9.7 мм 0/14 0/951 0/1354
    Реакция опоры монтажная.
    Показывает нагрузки которые должен
    выдержать узел крепления фермы к опоре. В данном случае
    горизонтальная нагрузка по оси Х равна 0, вертикальная давит вниз
    14 кг. Т. к. значение положительное (давит вниз), то никакого дополнительного
    усиления узла крепления не требуется. Если значение отрицательное (давит вверх)
    то необходимо крепить на металлическую перфорированную пластину/ленту, либо
    "держатель балки" (не путать с "опора бруса"). Или пересчитать ферму с другими
    параметрами.
    Реакция опоры расчетная
    По вертикальной оси Z нагрузка составляет 1354 кг. Нужно убедиться что стена
    на которую опирается ферма выдержит такую нагрузку в точке её крепления.
    По горизонтальной оси действует нагрузка в 17кг. Тут не важно в плюс или минус
    (вправо или влево), а важно само значение. 17кг это не только нагрузка на узел
    крепления на "срез", но и сила действующая на распор коробки дома. Стандартное
    крепление 3 гвоздями выдерживает нагрузку примерно 75кг. Соответственно
    до значения примерно 50кг (с учетом запаса прочности) никаких дополнительных
    креплений не нужно. При больших значениях придется крепить на металлическую
    перфорированную пластину/ленту, либо "держатель балки" (не путать с "опора бруса").
    Или пересчитать ферму с другими параметрами.
    Реакция опоры нормативная
    Это нагрузка складывающаяся из заданных вами значений ветровой, снеговой, от
    кровли и потолка. Она должна быть меньше расчетной. Разница значений показывает
    запас прочности.
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Здравствуйте! Хотелось бы посчитать на вашем калькуляторе свою стропильную систему (на прикрепленном рисунке), но в вашем варианте стропильной системы с приподнятой затяжкой нет опорных стоек и подкосов. Как быть?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever55, поищите вверх по теме ссылочку на attic ферму, позволит получить примерное представление о результате.
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    К сожалению нельзя задать ширину фермы больше 6 метров, а мне надо почти 10 метров.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever55, ну... можно побаловаться, только ближе к вечеру. И потребуется опора в центре.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    @svg2000, а зачем опора в центре если есть опоры по бокам? да и все таки предполагается мансарда, а значит опоры в центре явно будут лишними.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever55, межэтажное перекрытие 4 м деревом выполнить нельзя. А 10 м - так подавно.
  8. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, ширина доски подъема (3 и 10 в финк с подъемом) в калькуляторе берется от ширины досок распорок или от какого либо из поясов.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Makssh, аналогично ширине распорок.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    так вы вот про что, так там конечно на этаже есть капитальная стена, я думал вы про саму стропильную ферму:ogo:
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хорошо, что это выяснилось до того, как вы бы пытались обычную двухопорную ферму на три опоры поставить...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever55, обманул, что-то не взлетает :( На неделе буду разбираться почему.
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Хорошо. Буду ждать)
  14. 12chip
    12chip
    12chip
    Беларусь, Гомельская область
    Добрый день! Нужна помощь коллективного разума. Среди вас много инженеров, проектировщиков и просто умных и рукастых людей. Возникла передо мною задача перекрыть гараж 7х9. Крыша деревянная двухскатная с небольшим углом. Т. к. лес такой длинны очень проблематично найти да и 6 м тоже никто не хочет пилить решено было делать ферму из бруса 150х60 (такой нашел). По калькулятору запасы есть. (За стропила меньше переживаю чем за затяжку). Видел еще варианты ферм. И подскажите какой вариант фермы предпочтительный (1 или 2). Длина бруса 5 м. поэтому внизу на нижней затяжке стык с накладками. По нижней затяжке планирую подшить потолок ОСП плитами с утеплением пенопластом (или ватой). Либо лучше затяжки сделать двойные с проставками между ними шириной равной брусу? Расстояние между фермами 1м. Нагрузка только от снега (III регион) (да и его нет в этом году) и шифера. И еще в каком месте правильнее стыковать доски нижнего пояса?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @12chip, здесь обсуждаются в основной части фермы с фанерными накладками, и изредко - стропильные системы с затяжкой, где использование накладок несколько... не адекватно.
    Делать разрыв как на схеме (2) не рекомендуется. Делать разрыв лучше в средней части балки. Но если посчитать и всё проходит - то можно.
