Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Первые это июльские расчеты, собрал фермы по ним. Решил поиграть с калькулятором а тут на 88 гвоздей больше. Надеюсь будут жить.
  2. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Вот и мое творчество. Пролет 8710. Снеговой 2, ветровой 4. Шаг 900 мм IMG_20191015_120721.jpg IMG_20191016_100554.jpg IMG_20191117_114603.jpg
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не гвозди :( Несущая способность гвоздей, как мы знаем, при правильном применении СП 2017, изменилась на единицы процентов (как результат 2-х последовательных округлений) https://www.forumhouse.ru/posts/24798305/
    Здесь же, поменялись запасы прочности, прогибы и реакции опоры:
    С другой стороны, может быть, уже прошло много времени (не полгода) - обратите внимание на счетчик числа расчетов. Может, за это время были еще какие-то изменения? Колитесь :)]
    Кстати, давно пора указывать версию расчетного модуля, чтобы можно было разобраться в таких вещах.
    Я когда-то читал курс по алгоритмам 3-мерной машинной графики балбесам из МФТИ. Кое-что еще помню. Будет нужда - обращайтесь :hndshk:
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @krukokoks, Никуда они не денутся ;)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, а на остальное я не обратил внимание :( Тогда это даже не одно изменение. Кроме корректировки несущей способности гвоздей было изменено многое. Коэффициенты всякие приложены к параметрам древисины. Соединения стали податливыми. Изменился алгоритм выбора "базовых" точек для расчёта прогиба. Прогиб консольных свесов рассчитывается отдельно.
    PS. Спасибо, если что вдруг - буду мучать :)
    PS. В примере важен не столько вращающийся кубик (кстати, там теперь текстура вместо цвета), сколько сам факт достаточной стабилизации технологии не существовавшей ещё месяц назад: не было в прошлом году ни транслятора Ada в WASM, ни библиотек времени исполнения для него.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Вот ссылка собственно на сам проект крыши.
    Вопрос по кукушке, угол скатов на ней очень крутой - аж 63 градуса, а высота превышает 3,5 метра. Сделал расчет ферм по вашему калькулятору - все вроде нормально (скрин прикрепил). Конечно хорошо что снег с ней будет слетать сразу, и сильный ветер у нас редко бывает (2-ой район ветровой нагрузки). Но на душе все равно не спокойно:faq:. Помогите развеять сомнения что ветер моей кукушке не страшен.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever55, намана, побольше гвоздей в основание стропила и спите спокойно. :)
    PS. 123 кг горизонтальной нагрузки это наверное штук 5 гвоздей вместо традиционных 3-х.
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос: на какие данные ориентироваться при расчете необходимого кол-ва гвоздей в узлах фермы? Дело в том, что фанера в моём регионе довольно дорогая и возникла идея собрать ферму на перфорированных пластинах с применением специальных анкерных гвоздей (ершённый гвоздь диаметром 4мм и особой формой шляпки). Если верить заявлениям производителя гвоздей, то нагрузка на срез одного гвоздя ~ 710 Ньютонов. Заранее большое спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, после применения коэффициентов несущая способность упадёт этак до 350 Н, а после раскладки по правилам размеры накладок вырастут до полметра-на-полметра; и завоз минипартии фанеры с лунной станции окажется экономически целесообразнее.
    PS. Подсказка. Не любая фанера, не фанера в общем, но строго ФСФ, хвоя, сорт IV/IV. Всё остальное будет дороже.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Устав от вычисления несущей способности гвоздя вручную - начал делать калькулятор (ы) для расчёта несущей способности гвоздевого соединения. Первый - для несимметричного соединения двух деревянных балок - можно найти внизу списка на домашней странице :)
    Использована наиновейшая технология, так что старые браузеры не смогут работать :( Зато похоже на любом мобильнике можно использовать.
    Как обычно, пожелания и предложения приветствуются!
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Работает. Но результат...А еще меня упрекали в завышении несущей способности гвоздя:) (Не вы, если что)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, РЕЗУЛЬТАТ В НЬЮТОНАХ! Разделив на 10 получится обычная для самостройщика величина в килограммах.
    PS. Если упрекал я - значит были на то подозрения :)
    PS. Если @SergeChe - то прислушаться стоит, он тоже на гвоздях собаку съел ;)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я вижу:)
    Не вы. Расчет по ЕС5 дает меньшие значения, даже при стали 600 Н/мм2.
    Комбинации загружений интересные, а нет по отдельности?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, это реализация расчёта по СП 64.13330.2017. Что там написано - то и перепечатано с очепятками.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В фермах добавить по пару гвоздей, для спокойного сна? :)
