Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Бич современных программистов - отладка на пользователях :)]
    Нет, чтобы спасибо за помощь в поиске ошибок сказать, так он еще "на гвоздях собаками" кормит! :no:
    Вопросы:
    А чего это у меня результаты для режимов нагружения В и Г совпадают?
    А почему я не могу поставить срок службы 45 или 105 лет? Сказано же: "меньше или равно 50 лет", "100 лет и более".
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Выражаю огромную благодарность @SergeChe в тестировании первой версии калькулятора! Он помог мне переосмыслить написанное в СП.
    Могу расширить срок службы, на сколько?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну ладно, ладно. .. :|:
    А откуда у Вас такие картинки?
    У меня есть такая, из СП 2011:
    И такие, из разных публикаций СП 2017:
    Разницу заметили?
    А срок я бы поставил любой, больше 0. Хоть миллион лет :)] Нормам не противоречит.
    Пусть люди помечтают :aga:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, к СП 64.13330.2017 есть уже и Изменение №2. Оно заменяет эту таблицу в начальной версии документа.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Начетчики и талмудисты :mad:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, разобрался по гвоздям. За фермы спокоен:) Похоже стали использовать сталь из ГОСТ по гвоздям. Данных, по сравнению с ЕС5,слишком много. В СП есть поправка на сорт древесины?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, можно я скромно промолчу. А то за высказанное мнение забанят (и будут правы). :(
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Есть. Таблица 5, даже попала в предыдущее сообщение.https://www.forumhouse.ru/attachments/7015997/
    Несущую способность по смятию умножаем на коэффициент, по изгибу гвоздя - на корень из него.
    А я чё, я ничё. Классика процитировал, и все. :|:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, на несущую способность гвоздевого соединения сорт древесины не влияет.
    В принципе есть коэффициент (в кои веки - повышающий!) для изгиба гвоздя при использовании стали лучше 370 МПа. Я рискнул его не вводить.
    Ещё есть понижающие коэффициенты если сила приложена под углом к волокнам, но он для гвоздя 6 мм будет в худшем случае 0.85, а для гвоздя 3 мм - 0.925. Но здесь нужно умудриться задать угол для обоих элементов балки; и самое сложное - описать понятным языком :(
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, этот коэффициент в расчёте нагелей не используется.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не вникал в тонкости расчета по СП, но по логике, не может у разных сортов быть одинаковое сопротивление смятию. Или я чего то не понимаю?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    И как теперь, после двух изменений, звучит пункт 8.16?
    Раньше, он начинался со слов "8.16 Расчетную несущую способность нагелей в соединениях элементов конструкций из древесины других пород, в различных условиях эксплуатации, в условиях повышенной температуры, при действии только постоянных и длительных временных нагрузок следует определять.. ."
    С 1937 года делали поправку на другие породы дерева, в СНИП 80 делали, а тут перестали? По смыслу и физической сущности процесса должно быть, а формально нет?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, СП и логика... суть разные взгляды на мироздание :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, а от так:
    и mп туда не попал!
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, при расчете ферм, какие условия используются, для расчета гвоздей. Это я для того, чтобы понимать, какую поправку сделать, учитывая качество дерева у нас.
