Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Переходим на ЕС5?;)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, иногда исхожу слюной с желанием перейти. Но формально - низя :(
    Касательно условий. Я использую следующие:
    - класс условий эксплуатации 2 или 3. Возможно правильнее 3, но и 2 думаю нормально. Единого мнения в документах нет. Условия сухие, но проскакивают упоминания использования для стропильной системы 3;
    - установившаяся температура может быть любой ниже 35 градусов. В силу того, что весьма мал шанс выпадения расчётной снеговой нагрузки даже при 35 градусах;
    - с антипиренами не развлекаемся. При желании - пожалуйста; но имеется в виду не окропление, а именно пропитка;
    - срок службы - на личное усмотрение. Я использую 50 лет;
    - режим нагружения Г или Д. Г если только снеговая. Д если снеговая + правильная ветровая. Большинство online описаний расчёта ветровой нагрузки неверно в принципе; важно правильно формировать вектор силы от ветровой нагрузки, перпендикулярно поверхности (что руками сделать не так-то просто).
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, "Спи глазок, спи другой, а про третий забыла. ."?
    То есть, "неряшливые начетчики" :(
    @Dgar33, Почитайте при случае, экскурс в "историю гвоздей", вдруг пригодится https://www.forumhouse.ru/posts/24787452/
    Для холодного чердака или навеса (в нашем климате), я бы взял 3.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, только что проверил, Изменение №3 пока не значится :)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы для стропилки рассмотрел 4а,равновесную влажность не отменяли
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, мои исследования стропилки из слезящейся ЕВ через год показали 6..8. Так что я и в 2 верю :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отдельный вариант для стран ближнего зарубежья? :) И можно добавить металлические пластины
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прошлой зимой и у меня так показывало (морозы были),нынешняя зима (теплая,почти всегда выше 0) показывает 15-18.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут недавно кто-то спрашивал про ершеные гвозди 4 мм, с несущей способностью 710Н, и металлическую пластину.
    Я полез смотреть американский NDS 2018. Гладкие гвозди, ершеные того же диаметра, через хорошую фанеру, через фанеру похуже, через металлическую пластину.
    Честно сказать, я не воодушевлен. Разница 10-15, ну 20%. Шаг отверстий на пластине чуть больше минимально допустимого, да в квадрате - и весь выигрыш насмарку :(
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос в долговечности металла и фанеры. Ну и качество фанеры лотерея:)]По цене не сравнивал. Металл, если не готовые пластины, более трудоемкий получается. Но для себя и один раз, можно рассматривать.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Помогите кто знает! Решил тут в декоре от скад посчитать и глянуть что за зверь такой. Очень полезная прога! Но с фермами я не понял чего то.
    Задаю для простоты только снеговую 90кг на м. погонный, ширина фермы 6м, высота 1м (угол где то 18 будет) и даже доска 50*200 не проходит (а я знаю что 150 за глаза- ручками считаю обычно) приложу скрин- что я делаю не так?
    даже 50*400 не проходит в нижний пояс:aga: Я где то что то упускаю из виду в этой программе.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, ну так гибкость и не проходит. Добавляйте обрешетку, обшивку, распорки, т. е. что у Вас в конечной конструкции будет эту самую гибкость ограничивать.
  13. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Это программа имеет в виду что якобы нижний пояс болтаться влево вправо будет ? если смотреть сверху?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    ясно упустил это. в голове то и так всё знаешь- ветровые связи, распорки и т. д. Я то думаю чё ей от меня надо ещё) А если не секрет это можно задать где то в этой программе? Я не спрашиваю где, просто можно или нет.
    Вот теперь как и ручками 50*100 проходит (только снеговая и всё) тренируюсь, ну если не обращать внимания на то значение. Пока не понял как ветровые и иные связи выставить в программе.
    Нашёл - раскрепление из плоскости узлов фермы (в ручную) - задаю узлы а она всё равно ругается, и понятно ведь это только ракскреплены узлы фермы в плоскости. Не могу понять как обрешетку. ветровые связи и ту же обрешетку по нижнему поясу фермы учесть.
