Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Lucius_, это не подскажу, такой программы у меня нет :(
  2. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Я кое как нашёл. Но там СП старые 2011 года, новые от 16 года в новой - но она как бы не доступна простому пользователю (пока что).
    По таким ток максимум что выставить можно в этой версии.
    Там модулей уйма под металл, арматуру, бетон и т. д.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, главное не столько "новизна стандарта", сколько корректность указания значений для использованного документа. Что СП 20, что СП 64 сильно поменяли взгляд на многие значени и коэффициенты между редакциями 2011/2016, но по существу разница в расчётах составляет единицы/доли процента.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А теперь калькулятором нагельных соединений можно считать ещё и болты/шпильки.
    PS. С надеждой поставить точку в извечном споре остроконечников и тупоконечников (гвоздителей и болтователей). :)
  5. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Согласен. Но опять же Ваши калькуляторы бесценны в прямом смысле слова для самостройщиков!
    Так как в программе SCAD без понимания хотя бы основ сопромата и знаний СП, и умения всё считать на листочке ручкой - ничего не рассчитать всё равно. Это как ребенку 3-х летнему который не умеет считать, дать калькулятор - много цирф и символов а толку 0)
    Там можно рассчитать гвоздевое в расчёте сопротивлений- но пока ещё не разобрался.
  6. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Меня вот удивляет вот это!
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что не так? Расчетная нагрузка 126х1.4.
  8. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    всё верно..но по любым калькуляторам в сети (на бумажке не проверял) - намного больше) видимо там ещё старая 180 вместо 150
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А у вас 126 какая? Не проще воспользоваться калькулятором @svg2000, ?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Калькулятор по СП 20 от 2016-го считает. Там чуть по другому по сравнению с 2011.
    Доберусь до компьютера чуть позже - погляжу что в старом СП было.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    В старом 2011 не считает что может быть наметено с одной стороны больше, чем с другой. Скорее всего в этом разница.
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Проще. Но я надеюсь на себя! Ни в коем случае не хочу сказать что не доверяю калькулятору, но если ты в "работе" и это кормит, то нужно самому всё уметь и понимать. А прога лишь экономит время выводя отчёт для ответа на вопросы заказчика - а почему так:)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, по СП 20 от 2011 года в таблицах приводилось расчётное значение, в первую очередь используемого для расчёта по первой группе предельных состояний. Для III-го снегового района оно составляет 1.8 кПа или грубо 180 кг/м². Дабы получить нормативное значение необходимо расчётное умножить на 0.7.
    Кроме этого, есть ещё два понижающих коэффициента, термический, которые для современных жилых домов будет 1.0; и учитывающий снос ветра. Посольку у Вас указана средняя температура воздуха в январе -10 и отсутствуют фонари возможно применяется этот коэффициент. Он очень напоминает драконий покер, так что оставлю Вам возможность разобраться :) См. СП 20 от 2011 пункты 10.5/10.6. Потребуется знать угол наклона кровли в %, и найти по карте в приложении Ж скорость ветра.
    Что касается неравномерной нагрузки на скаты. Она есть и в 2011 и в 2016. Для 2011 это приложение Г, дальше раздела Г. 1 и таблицы в нём смысла ходить нет. В зависимости от угла наклона (на этот раз в градусах) может потребоваться считать по схемам 2 и/или 3.
  14. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    А вот в этом и соль..прикладываю скрин- это всё что я могу выбрать в расчёте ...снеговой район, тип местности, схему и параметры здания. (ветер, температуру и 126кг она сама проставляет) А если у меня лестница на коньке или фонари на крыше...
    Моё мнение -я не до конца разобрался в программе.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, как по мне, так 18 градусов это 33% и применять понижающий коэффициент на снос снега нельзя. Может там есть какая волшебная кнопка "Объясни?"
