Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Нашёл мануал на 31 станицу по модулю ВЕСТ. Ща почитаю. Лучше собственного калькулятора в екселе- ещё лучше не придумали. :)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Lucius_, так, расчехлил калькулятор. Кажется всё сходится ;)
    Расчётная нагрузка III-го района 1.8 кПа. Переводим на кг/м²: 1.8 * 1000 / 9.81 = 183
    Нормативная 0.7 * 183 = 128
    PS. Кстати да, это не та величина, что задаётся при расчёте фермы. Это величина на горизонтальной плоскости, для приложения к поясу фермы нужно ещё умножить на косинус угла наклона.
  3. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    У меня вышло также на листочке..Все коэф. 1 по итогу 180*0,7=126 (это нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия) а далее коэф по над. 1.4 * 126 и получаем 176,4 ..Сошлось всё. А какая хорошая программа)
    Посчитал бы раньше..сори что отвлёк (вылет был в ЕВЕ онлайн..никак не мог считать в тот момент руками)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, ошибка математических вычислений с плавающей точкой ;)
    PS. Причём - запросто. Вот в калькуляторе гвоздей у меня было написано "равно". А на деле два значения отличались на 1 в минус 18 степени. И всё, уже не равно. Каких-то полтора часа и это было обнаружено. :) Так что к подобным артефактам нужно относиться сплкойно. Может гравитационную константу они большей точности использовали.
  5. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    А вот про косинус можно пояснить? Мы же приняли вроде при расчёте коэффициент 1- угол менее 30 градусов..Выходит надо ещё надо косинус 18 - 0.9511* 176.4=167.7? на квадратный метр кровли?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, здесь зависит что Вы указываете в программе. По крайней мере я привык что указывается погонная нагрузка на метр длины балки. Но 180 это же нагрузка на горизонтальную проекцию и её нужно привести к нагрузке на балку. Но! Может программа сама умеет этт делать!
  7. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Неа. глянул- нагрузку надо задать сразу в кг/м при расчёте фермы...
    Получается 176.4 это распределенная нагрузка на горизонтальную проекцию стропила или верхнего пояса фермы? А нам же тогда нужно найти распределенную по наклонной балке нагрузку, для чего и 176.4* cos a.
    Но тогда надо умножать на cos a в квадрате ведь? Ведь умножив только один раз на косинус угла А мы получили нагрузку направленнную вертикально на стропило, а ось стропила или верхнего пояса фермы наклона. А нам чтобы посчитать момент в стропилине нужна будет нагрузка, перпендикулярная оси стропила, значит надо еще раз умножить на косинус 30 градусов?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, @_Lucius_, чёт я запутался: выходит, что, если нагрузку, распределенную на м2 плоскости, разделить на Cos угла наклона стропил (верхнего пояса фермы), то мы получим нагрузку на пог. метр стропилины (в. пояса)?
  9. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Умножить, а не разделить. Ток решить осталось решить на косинус или на квадрат косинуса...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, я где-то написал разделить? Красавец! Умножить конечно. Да, этим мы получим нагрузку на квадратный метр покрытия кровли. К которому прибавим удельный вес квадртаного метра конструкций.
    @_Lucius_, а второй косинус (да и синус) уже должна учитывать программа. Сила прилагается "вертикально" в глобальной системе координат; программа сама должна преобразовать её в дюжину (аки красиво 12 звучит) величин (а может и больше, хотя вряд ли) в системе координат каждого элемента аппроксимации. Ну короче, дальше работа программы. По идее. Делать это вручную просто глупо.
    PS. Вот из-за этого я и критикую "считателей" ветровых нагрузок. Там в простейшем случае прикладываются два вектора, один перпендикулярен поверхности кровли (т.е. не вертикален), а другой параллелен поверхности кровли (т.е. не горизонтален). Да и вся крыша разделяется на кажется 8 областей, в каждой из которых свои величины, а в некоторых - ещё и по два варианта величин. Иными словами пытаться это сделать на листке бумаги безусловно можно, когда пишишь курсовую работу работу. А после - много проще использовать мощь современных вычислительных систем.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Если только не считаешь на листке тетради ферму)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, про листок дописал :)
    Я так считал один раз, когда проверял, что правильно всё понял. Потом решил что нужно забыть о математическом образовании и использовать инженерный подход - не парить себе мозг.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, нагрузка на п. м. стропилины определяется намного проще: q=Q*b, где q - нагрузка на п. м.; Q расчетная нагрузка на м2, и b - шаг установки стропил. Полная аналогия с расчетом прогонов.
    И все...:um:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, нет, эта формула не учитывает перевод снеговой нагрузки из горизонтальной плоскости в плоскость кровли.
    Я тоже так сначала считал. Потом меня поводили по документам и методичкам и объяснили кто дурак.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помню-помню: годик-полтора полтора назад, писали "разделить" нормативку на cos, что бы получить снеговую на плоскость - видать меня и зациклило. :aga:
