Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    неее, фермы сам и не собирался считать, а вот отдельную стропилину прикинуть хотелось бы. Просто интересно стало на сколько снижается нагрузка от угла или она будет постоянной?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, для этого есть калькулятор снеговой нагрузки. ;)
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Хорошо вот стропилина односкатка под 35 градусов снеговая 180кг/м2 какая нагрузка будет на неё? Самый простой вариант без неравномерностей и других условий. Считаю можно взять напрямую в запас;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, калькулятором ;) Правда-правда.
    Нужно учесть мю линейной интерполяцией между 30 градусов 1.0 и 60 градусов 0.0; после понять что Вы хотите таки подсчитать и умножать на косинус или на косинуса и косинус, в точности как выше обсуждали. И уже после этого пойдут неравномерности.
    Взять в запас при угле 35 наверное можно, но при 45 получится двухкратный запас, дальше - ещё больше. Это уже становится бестолковым.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как можно посчитать ферму односкатную, например, 6000х800мм из сосны?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Понимаю что не корректно, но если howe располовинить?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно просто ветки отпилить, и ошкУрить - будет или "стропильная нога", или "перевОд".;) Или просчитать в Mitek, Dietrich's, SCAD и пр.
    P. S. Хотя, для пролета 6000 мм., можно и "на коленке" склЭпать. :|:
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    спасибо за развёрнутый ответ. Интересный случай, получается значительно до и более 50% можно снизить нагрузку углом. Мне это виделось только как на 29%=45градусам. Ладно запишем:super:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, но не забываем про собственный вес конструкций. Он конечно типа неизменен в проскости кровли, но в горизонтальной плоскости растёт вместе с углом. И для 60 градусов достигает двухкратного увеличения.
    Поэтому выбор угла важно делать с учётом и конструкции крыши и климата района строительства. Где нибудь ближе к югу накрывая крышу натуральной черепицей при большом угле нагрузка получится зверская. Но в то же время в более снежных районах "задирание" кровли может иметь весьма положительный эффект на стоимость стропильной системы (а может даже и вообще на возможность изготовления таковой).
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Понял, спасибо. Я там в другой теме картинки вставил не знаете литературу откуда?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, посмотрел обновления в калькуляторе. В СП саморезы приравниваются к гвоздям? Степень прочности болта не влияет на несущую способность?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, саморезы и гвозди наш СП не различает.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Доброго, весеннего, дня всем!
    Скоро начнется продолжение стройки, не до изучения будет. Поэтому пытаюсь понять сейчас и много!
    Может гдето и обсуждалось, не нашел пока, ткните носом плиз!
    Вопрос, собственно в следующем. Только что прочел, что фермы нельзя опирать на внутренние стены. А как тогда комнаты изолировать друг от друга по потолку?
    Я сначала хотел висячие стропила сделать, с нижней затяжкой, которая одновременно была бы перекрытием. Утеплить минватой, мм250-300, потолки натяжные. Чердак холодный, не эксплуатируемый.
    Но центральная стена второго этажа не несущая, и под ней на первом этаже нет стены.
    Ладно, думаю, ферма меня спасет.
    А теперь вот и озадачился. Поэтому и решил сразу спросить. Прочитал всего 10 страниц в этой теме и остальную сотню не успел, а беспокойство растет...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ещё 10 последний страниц прочитайте.
    На всю тему в 100 страниц этот вопрос задаётся примерно каждые 10-15 страниц. За последние 20 страниц поднимался минимум дважды.
