РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обновил калькулятор на сайте. - для ферм fink (без подъёма) производится учёт ветровой нагрузки; - для всех балок фермы указывается работают они на сжатие и/или растяжение. Эту информацию продвинутые конструкторы могут использовать для оптимизации формы распиловки досок и/или оптимизации количества гвоздей в узлах; - при расчёте размера накладок используется тот факт, что балка имеет под накладкой только один срез, и можно использовать в этом месте (менее жесткие) требования к расстоянию до края фанерной накладки. Как результат накладки стали чуток меньше.
@svg2000, укажите на главной странице предельные размеры ферм (пролёт, высота) - чтобы не играть в угадайку И ещё, параметр "Длина здания" берётся параллельно ферме или перпендикулярно.
тогда наткнулся на интересное ограничение - длина не больше 12м. Конечно, для моего дома (вариация Z10) Ваш калькулятор не проходит в принципе, но есть же дома шириной 10м и длиной - 15.
@curieux, ну пусть теперь будет 20 метров. Хотя как только длина здания стала в два раза больше высоты здания - она уже не имеет значения.
Лазил тут по своей "энциклопедии"... нашел древний файлик расчета стропил и несущих балок. Честно, файлик создан не мной, поэтому в нюансах расчета там не силен. Однозначно на СНиП он увязан, ибо стырить я его мог только в ЦНИИСКе... Так как файл в Эксель, надеюсь из него удастся какие-нибудь формулы подвязать в Ваш калькулятор. Спасибо автору темы
1) Что такое ширина досок в Вашем калькуляторе (высота их сечения)? 2) Какие из пронумерованных элементов относятся к верхнему и нижним поясам? 3) Возможно ли введение в расчетный алгоритм дополнительных элементов типа нижних ригельных растяжек (распорок), которые можно совместить с теми же балками перекрытия?
@Лехин., ширина досок это не их толщина Толщина всех элементов считается одинаковой - в силу использования фанерных накладок. А ширину (высоту?) можно указывать отдельно для верхнего и нижнего поясов, а так же всех вспомогательных элементов. Номера 1 и 2 обычно соответствуют верхнему поясу. Один или два последних - в зависимости от наличия разрыва - обычно соответсвуют нижнему поясу. Остальное - вспомогательные элементы. Никаких доподнительных элементов вводить нельзя - требуется недюжий объём знаний для этого Но если хочется повесить что-то тяжелое, или свободно бегать/что-то хранить - соответственно можно увеличить нагрузку на нижний пояс. И конечно увеличить ширину используемых для него досок. PS Или Вы имеете в виду калькулятор для стропилки с приподнятой затяжкой?
@svg2000, там кстати еще, название на рисунке и в поле ввода бы одинаковые сделать, а то немного неясности добавляет сия "высота затяжки" пс и еще раз - СПАСИБО
@DenZZ, высоту затяжки можно задавать 0. Получаем обычную стропилку с использованием балки перекрытия как затяжки. Термины тоже вроде поправил.
