Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    гдето и обсуждалось
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Спасибо!
    Иногда действительно трудно все осилить. Хорошо что это обсуждалось. Пойду искать.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, а висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия проходит? Вот тогда не изобретайте приключений, и начинайте с неё. А перекрытие межэтажной по любому будет эпичное похоже, на него так же обратите внимание. Помните, даже без нагрузок сверху доска ходового сечения заканчивается на пролёте 4 м. А на пролёте 5 заканчивается и доска 50x300.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А мне один "опытный" строитель (прораб) пытался доказать, что на моих 6 метрах все будет ок с доской 50х200:)]:)]:)]
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, ну для чердачного перекрытия можно малость больше (на 1-2 м). Но я спрашивал именно для межэтажного.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все же 6 метром даже под собственным весом прогнуться, даже с легким утеплителем;)
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пробовал по Стропилам XLS, проходит с дикими (для меня) сечениями. По снеговой 4 район, по ветровой 2 район. Вкладка строп 2 или строп 3 выдает доску стропил 5*20. Но вот дальше я в ступоре. В "пошаговом расчете", который и на форуме дан, и на другом сайте описан, автор стойки считает, а мне их опереть неначто особо.
    Если делать арку, то там сечения 100*200 выходят.
    А перекрытие первого этажа у меня плитами, вот второй этаж я хотел затяжками уже.
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    По моему, в этой ветке, ссылка была. По ней некто Николай выложил свою ферму из дюймовки на пролет 7 метров.
    У меня дом 9.6*9.6, г/б 400мм. Крыша двускатная, уклон 34 градуса, свесы по 500,.
    Центральная стена смещена, перекрытие плитами пк57 и пк27, но на втором этаже центральная перегородка по центру. Вот и думаю, можно ли на стену второго этажа опирать конек? Или центральную стойку и подкос упирать в затяжку?
    Там же огромные нагрузки будут, плюс вес самой перегородки из перегородочного газоблока д500. И все это точечно на плиту пк давить начнет...
    Голова, крч, пока распухает)
  10. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    А будет ли расчет для односкатных ферм? Или может есть другой калькулятор где они есть?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Когда нибудь будет, уж сколько просим автора:)
    Единственный и неповторимый
  12. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    А для вальмовой этот расчёт не пойдёт?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hamp1, для вальмы калькулятора нет. Там нет универсальных схем, нужно подбирать подходящую под каждую ферму и считать каждую ферму. А потом и собирать индивидуально. Движняка много, хотя на результат пока не жалуюсь.
  14. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Это о чем фраза? Не совсем понял...
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    О крыше автора калькулятора:)
