Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Доброго времени суток, а калькулятор с односкатными фермами будет если не секрет и если будет то когда?
  2. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    А не подскажете возможно вальмовую сделать без опор на перегородки, опоры будут только на наружные стены. Размер в плане - 7,5х5,6 м?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все фермы обычно рассчитываются для двухопорной схемы, т. е. на внешние стены.
    Вальмовую сделать можно. Но как буквально несколько сообщений назад было написано, это достаточно трудоёмкий процес, т. к. в калькуляторе надо будет считать вручную 100500 разных ферм самостоятельно, при этом предварительно понимать какие именно.
    У Вадима, автора калькулятора этой темы, как раз-таки вальма, и по-моему в его теме о строительстве был расчёт ферм для его случая. Можно ознакомиться.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex0_63_0, на пролёт до 6 м это наверное не сложно, если не учитывать ветровую нагрузку. Всё хочу сделать прикольно-удобный калькулятор, но наверное нужно признаться себе, что не всё так просто :( И сделать убого по старинке.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hamp1, у меня сделана как раз "датская" вальма. Можете поглядеть в моей теме, под рукой нет фоток :( Начиналась она с простой вальмовой, но после 4-ой фермы лень сказала, что рассчитывать, разрисовывать, напиливать, собирать стапель индивидуально под каждую ферму она больше не будет, и последние две фермы были поставлены рядовые. Ну и честно говоря в моём случае я результатом (внешним видом) доволен.
  6. hamp1
    hamp1
    hamp1
    А в какой теме? у вас их много...
  7. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    До 6 метров уже неплохо, к тому же можно по старинке а потом доработать напильником
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hamp1, про одноэтажный домик с двойным каркасом вроде была одна ;)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex0_63_0, 6м это "критическая" длина, соответсвующая длине одной типовой доски. Т. е. всецело подразумевается, что нижний пояс есть цельный элемент.
  10. hamp1
    hamp1
    hamp1
    А почему все соединения у вас в теме про домик на фанерных накладках? Из каких соображений? Так надёжнее или просто для вас проще? Я вижу плюс в том что не надо идеально запиливать для стыковки стропила, то есть такой тип стыковки "прощает" ошибки плотника.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть потому, что это формально единственный вариант, доступный для самострощика? И именно его обсуждают в этой теме? :faq:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hamp1, а какие соединения должны быть? Вроде как раз везде обсуждаются гвозди и фанерные накладки. :(
  13. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Ну я про сравнение стыковки внакладку и фанерных накладок и спрашиваю, сам для себя решаю этот вопрос сейчас.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какой вопрос-то? Либо фанерные накладки С гвоздями (и то и другое вместе), либо металлозубчатые пластины (МЗП).
    В этой теме обсуждается калькулятор, который рассчитывает фанерные накладки которые крепятся гвоздями.
  15. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Не совсем, если я правильно понял, в калькуляторе 2 варианта: первый - фанерные накладки с гвоздями, второй - наложение балок. Про МЗП в калькуляторе ничего не сказано
