Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да, про черные саморезы я даже не думаю. Хотя летом часто слышно, как их заворачивают кровельщики.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А про дюймовку очень жаль. Мне уже подумалось, что я такой весь самый успешный строитель!)
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Меня в заблуждение ввело, что калькулятор ее считает, наверное. Ну и вес фермы в 70кг- это, согласитесь, приятнее чем 150!
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Отталкивайтесь от размеров строганой СС доски которую вы сможете найти у себя. А оптимизацию расхода материала проводите методом увеличения шага ферм.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А почему именно строганая доска? "СС" означает "сухая строганая" ?
    Калькулятор учитывает именно такую доску?
    Можно ли использовать доску уличной сушки? Т. е доска с прошлого лета, складировалась в штабель на прокладках, зимовала накрытой, весной планирую переложить штабель.
    Или же ее всё равно нужно строгать?
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    В принципе есть станочек небольшой, можно и через рейсмус прогнать попробовать, хоть и неудобно такие доски большие фуговать и рейсмусовать на игрушечном станочке...
    Больше волнует влажность. В Казани все продаваны в один голос утверждают, что доска сухая и в размер. Но мы то знаем, как "Семь шапок из овцы" выкроить.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вот еще вопрос. Калькулятор только фермы считает. А как обрешетку посчитать?
    При шаге ферм 1150, угол наклона кровли 35 градусов, под металлочерепицу, доска 30х100 подойдет?
    Может быть есть общие рекомендации, или опять же на каком нибудь калькуляторе можно просчитать сечение?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, результат изготовления из доски ЕВ непредсказуем, если не больше - не разрешён.
    Если доска уже провялена - её можно использовать, но вряд ли вяленая доска имеет адекватную геометрию, хотя бы в части толщины :(
    Обрешетку "в лёт" не посчитать. Но можно в два шага.
    Первый. Нужно будет найти нагрузки от снега и собственного веса в калькуляторе снеговой нагрузки на квадратный метр в плоскости кровельного покрытия, подставить эти значения в калькулятор балок, задав в качестве пролёта - шаг ферм, а в качестве ширины грузовой площади - расстояние между осями досок обрешетки. Проверяется прогиб и прочность.
    Второй. Убираете полезную (снеговую) нагрузку и по центру прикладываете нагрузку 80 кг с коэффициентом надежности 1.2 (по умолчанию 1.4, для снеговой нагрузки). Проверяется только прочность, прогиб игнорируется.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, не помню почему сделал возможность задать дюймовку :( Может и правда нужно ограничить 38 мм.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Равильдон, Я бы не делал пролет больше метра. А 1 м пролета да с вашими 35 градусами 30мм достаточно будет. Где-то находил табличку с размерами обрешетки в зависимости от пролета и угла, сейчас не найду уже. У меня 778мм шаг. и 29 угол. Доска дюймовка
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не факт что СС не имеет разбежки по толщине, у нас точно имеет. Может станки старые и изношенные.
    Не для этой темы, но у финнов сухая строганая и сухая калиброванная, две большие разницы:).Не знаю как в СА, но судя по различным фото, так же.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, 1 мм разницы толщины будет почти незаметно. Но подсохшая доска будет гулять на все 5..7 мм, что есть неприемлемо.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну с учетом того, что из под пилы уже с такими перепадами выходит, то подсхошая будет гулять еще больше:nono:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попадалась и хорошая, даже после высыхания. Но цена +25%,правда разрешают отбраковывать, даже с обзолом в брак отбрасывал. Вот и думаешь иногда, может в некоторых случаях переплата оправдана?
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    В некоторых - точно оправдана. Когда-то давно с братом затеяли окна делать в его дом. У меня даже тема была, да я не знаю, как их искать и вставлять в сообщения. Так вот приехали мы с ним на рынок деревяшек, походили, поглядели, развернулись и ушли. Рядом уже типа магазина что-то было, с небольшим складом. Цена выше, но разрешают сортировать. Вот мы там отсортировывали, на свой вкус и цвет. Муторно, но зато самоуспокоение, что брус относительно прямой, относительно без сучков, карманов и плесени
