Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Не ну а где затык. Думаю мне нужна в коньке 600мм.Там тоже все хорошо. Может я чёток не догоняю.
  2. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    А в чем я не прав? Я думаю мне нужна трапециевидная 500 на опоре 600 в коньке. fun с подъемом прошла.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы написали, что
    Я не знаю, где это "затык", но как то не вяжутся термины fun и "с параллельными поясами" - может в этом "расхождения взглядов"? Если же ферма плоскопараллельная, то соотношение длины (7600) к высоте (500), как то не внушает доверия - либо эта ферма будет многослойной, чего калькулятор не делает, либо эта ферма для перекрытия, с минимальными нагрузками...
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малиновод, а Вы результаты расчёта выложите здесь. Достаточно пологие фермы считать уже можно. Но рациональную высоту в 1/5..1/7 никто не отменял.
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день, @svg2000.
    А каков критерий "достаточности" в градусах? Каков минимальный угол?
    Спасибо.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, 1:100? ;) раньше было ограничение 1:5, сейчас податливость соединений учитывается можно делать любые. Хотя остаются:
    - конструктивные требования минимального угла наклона, накладываемые используемым кровельным материалом;
    - физиологические требования к покрытиям и перекрытиям, калькулятор их не умеет считать, а значит нельзя использовать калькулятор для расчёта ферм перекрытий по которым будут передвигаться человеки.
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    :super::super::super:
    Т. е совсем "нули" не корректно задавать? Или все таки можно?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, можно нули. Можно и в центре меньше чем по краям. Вопрос "А зачем?" пропустим.
  10. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Спасибо за быстрый ответ, вот мой расчёт. Жду ответа как соловей лета. С уважением.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малиновод, т. е. Вас не смущает 45 гвоздей в одно соединение? Тогда имеет смысл разрисовать все балки и накладки. Очень быстро станет видно, что "рабочая" длина распорок не позволяет разместить накладки.
    Например, для элемента 4 длина каждой накладки 298 мм, или суммарно 596 мм (по хорошему ещё и +2*3=6 мм между накладками); в то же время "рабочая" часть элемента составляет всего 431 мм.
  12. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Значит трапеция никак? Только односкатная? А если трапеция то какой высоты? Спасибо что так понятно объяснили. Не могу вставить Ваш ник.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для начала, какой угол кровли вам нужен? Чем крыть собираетесь?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поточнее нагрузку от кровли и потолка посчитайте.
  15. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Здравствуйте. Угол 2-4 градуса. Наплавить или металл. Нагрузку посчитал с 300 мм утеплителя ватой 45-50 кг на кВ м.
