Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Здравствуйте. Угол 2-4 градуса. Наплавить или металл. Нагрузку посчитал с 300 мм утеплителя ватой 45-50 кг на кВ м. Растормозился!
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здравствуете! Металл, если не ошибаюсь, градусов с 6 начинается. Нагрузка от кровли, в вашем случае, больше 20 кг/м2 никак не получится. На потолок 20-30 кг/м2,зависит от финишного покрытия потолка. Ну и с таким слоем утеплителя, ферма с подъемом точно не нужна, достаточно доски. Не нужно усложнять себе жизнь:) Truss.jpg
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, Добрый вечер! Нет желания сделать "howe" без третьей опоры? Есть подозрение, что для малых уклонов, будет самый оптимальный вариант.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, Не уверен, но добавлю.
  5. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @igorwhite, два гвоздя? А чем смущает?
  7. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    @svg2000, их достаточностью в этом узле. Значит все верно подобрано?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @igorwhite, А почему нет? Но я бы фермы в этом случае не делал. ;)
  9. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Да да, вашу позицию я из соседней темы понял) За ответ благодарю!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кажется я забыл похвастаться наличием новой схемы - почти с затяжкой, только вместо верхнего ригеля - конструкция из распорок по типу queen. Не решает все проблемы подобной стропильной системы, но коли уж один форумчанин меня допинал - пусть будет. ;)
    http://hds.ada-ru.org/truss/a-frame-queen
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Доброй ночи. :hello: Спасибо за Ваш труд.
    А можно поинтересоваться о рекомендуемой сфере применения. Пролеты на которых применение рационально. И высота затяжки до 1/3 ?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, никаких чудес не ожидается, все недостатки остаются старыми. Но если не сильно задирать затяжку, использовать доску ядрёного сечения, использовать приличный угол наклона кровли, то... и 9 м перекрыть можно (и это в IV-ом снеговом районе).
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А 10-11 метров уже подвижки значительные на опоре будут, правильно я понимаю? И даже увеличением сечения (в разумных пределах) их сильно не уменьшить, так?
    Вопрос "зачем?" не стоит. ;) Чисто теоретически.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, а доски 7-8-9 м длины откуда возьмутся для такого пролёта?
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Доброй ночи, @svg2000, :hello:
    Да я как бы понимаю, что для таких пролетов доски нужно сращивать. ;)
    И низ сдвоенный делать.
    Просто хотел уточнить, верно ли я понимаю, что основное ограничение это подвижки на опоре в 2-3-4 и более см, хотя по расчету на прочность может и проходить?
