Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrey444, главная проблема - наличие горизонтальной (распорной) силы когда опора зафиксированы, запрещенной для большинства (если не всех) конструкций стен. Оборотная сторона - смещение опор в несколько сантиметров если опоры податливы.
    Сращивать доски нижнего пояса можно в центре, под стойкой, а вот срастить доски верхнего пояса - нельзя.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что мешает? Ну и еще вопросик. Такие фермы считать как обычные, без подъема? Сколько гвоздей в промежуточную доску? 20130508_161147.jpg
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, стыковать доски верхнего пояса ничто не мешает. Текущие рассчитываемые схемы этого не позволяют и только.
    Такие фермы калькулятор считать не умеет. Есть подвох - не хватает одного уравнения. :( В "их" методике расчёта МЗП оно есть. В "нашей" нет. В варианте фанерных накладок в любом случае результат будет сомнительный.
    PS. Однако на практике мне кажется можно посчитать как ферму без подъёма, главное соблюсти угол наклона; и ОЧЕНЬ СТАРАТЕЛЬНО подогнать "вставки". Тогда формально по два гвоздя в каждую. Но я всё это не говорил!
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А я не слышал, но готов забить столько гвоздей, сколько получится;)
    Заметил еще одну особенность в "их" методике. В варианте без свеса, гвоздей идет меньше.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо. Именно это я и предполагал услышать. ;)
    В обсуждаемой ферме - да. Но в ферме с двумя ригелями - почему бы и нет? Повыше верхнего ригеля.
    Да и в обсуждаемой, если ее делать наложением а не на накладках, по идее можно, повыше раскосов например? Только схватывать это все затяжкой также придется. Как полагаете?
    Конечно это уже немножко другая ферма будет. Но тем не менее.
    :hndshk:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, если задаться да поднапрячься - наверное можно и посчитать... Но мне - лень :)
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да посчитать я и сам могу. ;)
    Больше интересует скорее подтверждение или опровержение хода мыслей именно от Вас :|::aga:.
    В любом случае, спасибо. :hndshk:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, я ни разу не пробовал считать. Теоретически выглядит возможным. Подобные расчёты - расчёт соединения на момент - в литературе встречаются. Однако мне кажется, что объём крепежа поставит крест на подобной конструкции.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    о! "чердачковая" (полумансардная) вариация! огромное спасибо!
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да там момент "околонулевой" будет. Да и лучше считать уже как разрезную с шарниром в этом месте, имхо. А ригель в этом месте как раз "компенсирует разрезность".
    Я пробовал считать несколько вариантов, и с крепежом там все обстоит достаточно оптимистично. И прочностные расчеты при наличии нижней части из двух досок вполне проходят.
    Смущают именно расчетные подвижки на опоре (опора- подвижный шарнир). На мой взгляд, это как раз главная проблема подобных конструкций. Единственным решением видится увеличение жесткости нижней части стропильной ноги, т. е "балка из 2-х досок, составная по высоте", которую было бы удобно реализовать как раз на фанерных накладках. :)]
    Да и вообще расчет таких балок (в качестве прогонов) калькулятором сам по себе был бы многим интересен в. :|::aga:
    Спасибо. :hello:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если про такие 11.jpg ,то выкладывали уже екселевский файлик для расчета. Правда просили перепроверить его, с тех времен СП поменяли. Было бы здорово увидеть такой калькулятор на сайте:super:Не у всех есть 200 доска:(
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да про такие.
    Если можно, дайте пожалуйста ссылку на упомянутый файлик.
    Гвозди подобрать в принципе не проблема. Больше интересно каковы последние веяния в части оценки прочностных и жесткостных характеристик в сравнении с аналогичными балками цельного сечения. Есть ли что-то кроме невнятных коэффициентов? ;)
    :hello:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так проще, ссылку долго искать:)
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Делаю расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой. Толщина досок 45. Фанера 18, гвоздь 90. Считает всё нормально. Но если я уменьшаю толщину фанеры хоты бы до 17, то программа начитает считать соединение односрезным и удваивает количество гвоздей. Мне кажется что-то здесь не правильно?
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    ... Диаметр гвоздя 3.1. Если уменьшить до 3-х, то соединение становится двухсрезным.
