Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JSilver, Приподнятую затяжку практичнее считать с наложением досок :) Как мне кажется, городить фанерные накладки как-то не очень - много движняка, тот же эффект.
    Однако всё верно. Минимальная толщина со стороны выхода гвоздя составляет 5.5d = 5.5 * 3.1 = 17.05 или 18 мм типового размерного ряда ФСФ.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо за совет. Всё же непонятно, почему уменьшая диаметр гвоздя соединение становится двухсрезным и количество гвоздей при этом уменьшается в два раза.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JSilver, есть требования когда соединение можно признать двусрезным, в том числе это касается и минимальной толщины накладки. Если соединение невозможно рассматривать как двусрезное - оно рассматривается как односрезное, несущая способность рассчитывается по другим правилам, и составляет примерно половину от общей несущей способности двусрезного соединения - отсюда и увеличение количества гвоздей в два раза.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Откуда такое заключение, если: Буфер обмена-1.png
    Или цитируемый спич о чем то другом?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, СП 64, 4d + 1.5d кончика/разрушения при свободном выходе.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Классный уход от ответа - пойди туда, и там поройся...:)]
    Вот и не могу сообразить о чем идет речь? Если о "глубине погружения" гвоздя в тело доски, тогда причем тут толщина фанеры? Просто я нигде не встречал ограничения по толщине ПРИБИВАЕМОЙ доски (тобишь, фанерной накладки), а не доски К КОТОРОЙ прибивают. Почему и интересуюсь источником. :|:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, ну не хотите идти... не ходите! :) Пошёл сам, щас вернусь...
    Размер "верхней" нагладки нормаирован четвертым абзацем (диаметр не более 0.25 толщины элемента); собственно при двусрезном элементе это же верно и для среднего элемента, но это доска и явно много толще. А вот нижний элемент подчиняется одновременно второму и третьему абзацам: после вычитания из толщины накладки 1.5d (третий абзац) должно остаться не менее 4d (второй абзац). Иначе - не учитываем.
    PS. Не хотел обидеть, сложно угадать что же Вы конкретно "не знаете" и дать правильный ответ :hndshk:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то я спрашивал вот про эти цифры.
    Как отсюда появляется толщина фанеры 18 мм? Она же (ыанера) "на входе" гвоздя? :um:
    А чё тут обижаться - поди, не смольненские курсистки, ...:hndshk:
    По первым 3-м абзацам...- наши ученые мужи, как обычно намутили :aga: - у американцев намного проще и доходчивее, КМК.
    Опять же, если говорим о толщине накладки, то согласно 4-му абзацу, выходит 3,1*4=12,4 мм. Т. е. фанерная накладка 12 мм., а не 18. :um:
    Вот, 12-ю и применяю, повсеместно. Но это ИМХО
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    +(1.5х3.1)+12.4=17.05 нижняя накладка. Умом СП не понять:faq:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, 12 мм фанеру формально применять нельзя! Минимум 12.4 :) Такой нет. Значит минимум 15 мм. И это со стороны забивания гвоздей.
    А вот со стороны выхода кончика гвоздя - минимальная толщина будет уже 17.05. Или 18 мм.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Еще и кончиками мерятся? :aga:
    Умом, СП сей, не понять...
    Буду придерживаться "вредных" советов от "идеологических антиподов" :aga:
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aqualand, стоит подложить снизу досточку, в которую будут заходить кончики гвоздей без сколов на выходных отверстиях фанеры, и СП позволит делать как у антиподов
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Grizzly 2, а не проще-ли, взять гвозди покороче, а не пользовать СП времен "Царя Гороха"?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aqualand, покороче и вдвое большее количество - тоже вариант.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Grizzly 2, с чего бы вдруг больше? если СП выкидывает выступающие 1,5d, то зачем их вообще брать, если можно взять гвоздь на те же 1,5d короче. :victory:
