Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если гвоздь остался внутри, то его 1,5d кончика не учитывается, а если вышел наружу, то не учитывается толщина фанеры на эти же 1,5d. Аксиома Эскобара.
    А вот если использовать подложку, то из фанерки можно не вычитать 1,5d, так как не будет скалывания на выходе.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А можно попросить одинаково именовать размеры на картинке и в полях для ввода значений?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Будет продолжение дискуссии загибать ли и как, торчащие концы? А то изделие получается травмоопасное и так себе технологичное.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @sharken, Торчащие концы нужно расклёпывать, в аккуратные полукруглые шляпки.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Подброшу дровишек из своих запасов :)]
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeChe, я когда-то объяснял пользователю, как гнуть гвоздь "на скобу". И главное правило- загибать поперёк волокон, тоже. Вы полтора диаметра загнёте так? Ну тогда и расклепаете. В дереве.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы немного ошиблись адресом ;)
    Использовать подложку (и оставлять кучу травмоопасных концов) и расклепывать концы в шляпки - предлагал коллега @Grizzly 2, все вопросы к нему. :faq:
    Лично я, сомневаюсь в удобореализуемости такого "расклепывания".
    Если Вы смотрели эту старую, но до сих пор интересную статью, у меня к Вам вопросы, как к опытному практику:
    1. Концы гвоздей они загибают вдоль волокон, в прямом и обратном направлении относительно действующей нагрузки. У них оказалось, что в "обратном" направлении намного предпочтительнее. Как по Вашему, ориентироваться на направление приложения нагрузки, или на направление волокон (загибать всегда поперек волокон)? Применительно к фанере, как будет правильнее: в обратном направлении от нагрузки, или по ориентации волокон верхнего слоя шпона?
    2. Они загибали 50-мм свободный конец гвоздя, 25-мм конец даже не пробовали загибать. По Вашему опыту, какой длины должен быть свободный конец (в сантиметрах или диаметрах гвоздя), чтобы его можно было без проблем загнуть?
    3. Упомянута возможность подложить небольшие шайбы под шляпку и под загиб гвоздя. Есть в этом смысл?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Представляю сию картину при "гвоздевании" фермы - эдак, штук 200 кончиков расклепать. :close: ;)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aqualand, нужно просто приколхозить правильную насадку на палм (продолжу игнорировать смайлы, так интереснее)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Grizzly 2, и чем будите заниматься - фермами, или колхозить по-старинке?
    Что такое
    P. S. Смайлы не игнорирую, ибо так веселее. :victory:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aqualand, Палм - пневмо наклёпочник
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мда... Я начинаю принимать необходимость разобрать свои фермы и пересобрать правильно. С палмом, заклёпками, шпильками, ...
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отдельное искусство- загнуть, а потом расклепать! Правда надо будет какую-то пластину интегрировать унутря, чтобы расклепать получилось.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Так нельзя. Кто- то может не понять. а кто-то и травмироваться. Я вот, например, только что упал под стол и ударился больно! :)]
  15. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Всем привет. Что то ни как не врублюсь как расставлять гвозди и размер накладок. В калькуляторе длинна поля для гвоздей 115мм, по факту с расчетом СП 15d гвозди не влазят в это поле. На чертеже я пример привел. Какой правильнее по наклону расположения гвоздей с права или с лева? Снимок.PNG Расчет в калькуляторе расчет1из2.PNG расчет2из2.PNG Снимок1.PNG И гвоздей в продаже нет как в программке. Ближайшие 90х3.5 Пожалуйста помогите разобраться.
