РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @leox5, много можно найти в округе вот этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/ По задумке, ряды располагают перпендикулярно волокнам балок. 4d между гвоздями, 15d от среза балки, 6d от среза фанеры.
Но тогда получается совсем маленькое зацепление. Оно не как с теми схемами из сообщения не стыкуется с вашим калькулятором и размерами в вашем сообщении 3,5х15=52.5мм так?
@leox5, https://www.forumhouse.ru/attachments/5843638/ https://www.forumhouse.ru/attachments/5843645/ 4d между гвоздями в в ряду (в перпендикулярном волокнам направлении), 15d между рядами гвоздей (в параллельном волокнам направлении). PS. Не стоит обманывать себя размером доски. 200 мм после сушки и калибровки не будет. Хорошо если 195 получится, а честнее считать 184. PS. И если общестроительный гвоздь 3.5x90, то почему забиваете 3.2? PS. И почему нагрузка на верхний и нижний пояса 40 кг? PS. И если двухкратный запас прочности, отчего не использовать доску поуже?
Доска хорошо просушенная 195мм. 3.2 потому что программка перечитывает на односрезную. Фото эти видел, но я не пойму что считает программка, если в длинну накладки 115мм не влазят ряды гвоздей с 15d? Что такое тогда 115мм?
@leox5, правильно делает программа. Толщина накладки со стороны выхода гвоздя должна быть не менее 5.5d = 5.5 * 3.5 = 19.25 мм И если Вы задали другой размер гвоздя - то и получили другой результат. Аналогично со всеми остальными параметрами. Ферма всегда считается под абсолютно конкретное применение. Любое отклонение данных от расчётных может закончиться трагедией.
По размерам накладок из программки я так и не дождался ответа. Мне кажется вы сильно утрируете на счет трагедии, прикладываю фото на одном гараж, фермы 8 метров, накладки фанера 9мм, 12 гвоздей на 3х50мм стоит 7лет, второе фото пролет 12 метров упор один по середине. Уклон крыши 24 градуса, стоит 4 года. А программка в общем хорошая, желаю доработать ее. Можете попрошайку яндекс поставить на сайт, думаю многие бы скинули денюшку. Будет стимул ее обновлять=) Спасибо
Дались вам эти накладкиЯ вообще гвозди по нашей нормативке ставлю, еще больше накладки получаются. @svg2000, может убрать графу с накладками? Все равно каждый сам себе чертит.
Да согласен! Лучше убрать. А снизу где эскиз нарисовать координаты расстановки гвоздей. Это сильно оптимизирует время и не будут лишние вопросы)
