Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    После праздников, найду и выложу :)] предоставлю.
  2. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите, если мне программа считает по 31 гвоздю на соединение (3.2х88) при размере фанерки ~150, это видимо не есть хорошо и надо параметры фермы менять?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kolyaseg, это решать Вам - бИть или не бЫть. ;) Равно как и окончательный размер фанерки, насчитанных 150 мм это только требуемая эффективная площадка для забивания гвоздей.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Новая версия умеет считать стропильную систему, которая не знаю как называется, но используется в домах вида "Дубль Дом": в качестве опор используется две внешние стены и две внутренние, расположенные на равном расстоянии от центральной оси. Обязательным элементом является затяжка между внутренними несущими стенами - несущего конька конструкцией не предусмотрено.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Параллельные пояса не ожидаются случаем?):|:
    :hello:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На роль внутренних стен ригеля (балки) подойдут?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, стену всегда можно заменить прогоном (правда часто только из LVL ;))
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DomIzDosok, если пинать будут - ожидается :(
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    :super::super::super:
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  11. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Добрый вечер!
    Как считаете, возможна реализация узлов A и В в ферме "howe" с тремя опорами, следующим образом (картинку прилагаю). В образовавшуюся пустоту между досками, как вариант заполнить той же доской в виде клина.
    Цель - получить больше места под утепление.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lantez, Да, это нормальное решение.
  13. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Можно сразу утеплителем и заполнить при сборке. Это же не силовой элемент.
  14. putnik_ekb
    putnik_ekb
    putnik_ekb
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, такие фермы выдержат снеговую и ветровую нагрузку для Екатеринбурга?
    Дом стоит на лесном участке.
    Фермы планирую собирать из сдвоенной доски доски 200*50, пропитанной антисептиком. Собирать на гвозди 150 мм, пробивать доски с интервалом 50 мм.
    Стыковка досок стропил и нижней балки будет выполнена "в разбежку" (нижняя балка с одной стороны 6000 + 6000, с другой стороны 3000 + 6000 + 3000; стропила с одной стороны 3820 + 3820, с другой стороны 5000 + 2640).
    Фермы планирую выставить с шагом 600 мм между фермами (750 мм между осями ферм).
    По фермам будет выполнена обрешетка из пропитанной доски 100*25 с шагом 500мм и сплошная обрешетка фанерой.
    Финишное покрытие гибкая черепица.
    Беспокоят два вопроса:
    - достаточная прочность фермы и стропил для таких свесов?
    - не будет провисания нижней балки фермы (опора ферм в доме только на стены внутренних перегородок пока нет; в гараже есть промежуточная опора, но она смещена относительно центра гаража и фермы)?
    Буду очень очень признателен специалистам за комментарии.
  15. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Уважаемый, svg2000!
    У меня при разумных сечениях пилмата (верх 190х45 и низ 140х45), при трехопорной ферме, возможна расстановка ферм с шагом в 1 метр и запасом прочности минимум в 1,5 раза.
    Как вы считаете, какой разумный шаг расстановки оптимален-максимален?
    При шаге в метр, какой должна быть обрешетка?
