Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @putnik_ekb, покажите, как вы планируете расставить фермы, а то на плане не найду размера 12 мм., как пролет фермы. И лучше бы нарисовать в проекции - типа 3D.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lantez, калькулятора обрешетки пока нет :(
    Однако вопрос всё равно неправильный. Какой толщины пиломатериал Вы собираетесь пустить на обрешетку? Например, 20-ка
    Или 30-ка
    Или 45-ка
    Но ещё обязательно приложить 80 кг в центре с коэффициентом 1.2; тогда для 30-ки
    но 45-ка спасёт мир
    Надеюсь идея понятна и подобрать Вы сможете ;) Заодно и перепроверите исходные данные.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Часто обрешетку считают по двухпролетной схеме, что логично.
    Кусочки по одному пролету, обычно не ставят, а больше 2 пролетов - считать сложнее.
    Тогда, умножайте прогиб на о. 416.
    Прогиб и напряжение под человеком, тоже станут меньше.
  4. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Вот не могу найти сейчас видео на ютуб. Серия видео по запросу "строю дом в финляндии".
    Там вроде был шаг расстановки ферм 1 или 1,2 метра! А обрешетка в районе 120х28 была.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У финнов между фермами 1190 мм. Чтоб два листа утеплителя по 600мм в лёгкий распор вставали. А потом сверху эковатой всё засыпают.
  6. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Меня и метр устроит. Утеплитель можно взять на 800, 1000, и 1200. Меня 1000 устроит. Вопрос какого сечения должна быть обрешетка?
  7. Lantez
    Lantez
    Lantez
    Подольск
    Если нельзя посчитать, надо подсмотреть в правильном источнике.
    Ведь это одно из преимуществ ферм, что можно делать большой шаг.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Найдите екселевскую табличку Stropila. xls, и там на первой вкладке показывается нужное сечение обрешетки, при определенном шаге стропил и снеговой (и пр.) нагрузках.
  10. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Делал в прошлом году фермы с фанерными накладками. У двух ферм древесина видимо была недосушенная. Сейчас увидел, что в нескольких узлах между балками и распорками можно с усилием просунуть миллиметровой толщины линейку. В принципе гвоздей вбивал достаточно, по данному калькулятору фермы проходили с двух кратным запасом. Может кто то подскажет, надо что то предпринимать (вставлять в эти узлы подкладки, как вариант) или оставить как есть?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По умолчанию считается зазор 2 мм, если ничего не путаю.
  12. putnik_ekb
    putnik_ekb
    putnik_ekb
    Добрый день!
    Фермы планирую ставить параллельно буквенным осям.
    Хочу сделать большой свес крыши.
    Выглядеть это будет вот так:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @putnik_ekb, сомневаюсь, что сами сможете собрать фермы для пролета 9 + м., а тем более с такими свесами.
    Обратитесь к производителям ферм в своем регионе - может и дороже выйдет, но избавите себя от большой головной боли и постоянных переживаний: уадетЪ-не упадетЪ". ИМХО.
  14. topol74
    topol74
    topol74
    Старый оскол
    Хочу задать глупый вопрос.
    Можно ли на ферме
    Расчёт фермы по схеме "howe" с тремя опорами объединить "Ж" и "И"
    И еще второй вопрос, может быть посоветуете ферму для ширины дома 9800 с центральной несущей стеной, дабы затяжка была потолком?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @topol74, нет, нельзя. Это ферма, делать можно только так как было рассчитано.
    Такие вещи калькулятор считать не умеет. :( В основном из-за бесперспективности результата.
