Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. topol74
    topol74
    topol74
    Старый оскол
    Нравится мне ответ инженеров. Нет нельзя и точка.
    А может быть есть варианты когда можно? ну зачем нам лишнее соединение?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @topol74, Конечно есть. Рассчитать ту схему что хочется. Данный калькулятор не позволяет рассчитать произхвольную схему. "Лишее" соединение в данном конкретном случае признано минимизировать прогиб балки нижнего пояса; при соединении над опорой потребуется более широкая доска.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно всё что угодно. Вопрос только с том, сколько это будет стоить.
    Калькулятор позволяет рассчитать то, что позволяет рассчитать. Он основан на данных из соответствующих Сводов Правил, скажем так, для безрасчетного изготовления.
    В иных случаях необходимо обращаться за расчётом к соответствующим специалистам, которые, скорее всего, будут использовать какое-то программное обеспечение. Время специалиста, программное обеспечение и инфраструктура имеет какую-то стоимость. Существуют альтруисты, которые могут ради идеи работать, но и им тоже кушать хочется.
    Опять же русское "может быть есть варианты когда можно" аккуратно ищет не всегда ПРАВИЛЬНОГО решения, а более ДЕШЕВОГО, поэтому и специалист не потребуется, а нужно братское похлопывание по плечу со словами "Да куда оно денется, Петрович! Растудыть его в качель!" И можно смело делать всё что хочется!
  4. topol74
    topol74
    topol74
    Старый оскол
    У вас не правильный ход мысли.
    Я буду заказывать готовые фермы, на производстве, на мой взгляд это качественнее и в конечном итоге дешевле и быстрее, но вот я бы хотел еще и проверить расчеты, в независимом месте, только по этой причине меня и интересует этот калькулятор. к тому же у меня будет ферма больше похожаяя на fink. но с 3-мя опорами, такой тут вообще нет.
    Человек создал калькулятор, очень хороший, не знаю на сколько точный, но самое главное он есть, и позволяет что то с чем то сравнить.
    А вопрос мой был вызван тем, что не совсем логично, делать дополнительное соединение в метре от уже существующего. Компьютеру пофиг, а вот людям не совсем.
    Потом второй момент, почему то упорно считается, что с одной стороны гвозди забивать удобнее и надо меньше гвоздей? Сейчас уже никто не стучит гвозди руками!
    намного проще и дешевле наколотить маленьких гвоздей с 2х сторон, чем вбивать длинные с одной.
    Автор уже 3 года отвечает в теме про свой калькулятор, за это конечно огромное спасибо, а вот развивать не хочет.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы всю тему прочитали? Ну хотя бы сначала десяток страниц осилили?
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Автор из альтруистов (спасибо ему большое) но и ему как метко подметил @Yodjik, тоже кушать хочется. Поэтому ему приходится большую часть времени тратить за заработок, а меньшую на своё хобби. И за последнее время появилось несколько новых калькуляторов.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @topol74, разрыв вне узла как раз положительно влияет на свойства конечного результата.
    Количество гвоздей зависит от несущей способности одного среза. При двухсрезном соединении (гвоздь прошёл накладку-балку-накладку и вышел) несущая способность среза чуть-чуть больше. Но не это главное - у одного такого гвоздя работает ДВА среза. А если бить гвозди покороче и с двух сторон - потребуется в два раза больше гвоздей (и ещё чуть-чуть). Выбор варианта остаётся за разрабатывающим конструкцию. Обе верные.
    PS. Проверять фермы на МЗП этим калькулятором нельзя. Данный калькулятор использует методику расчёта по древней отечественной нормативной базе; а современное ПО - иную методику, ориентированную на специфические свойства МЗП.
  8. Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Добрый день. Планируем кровлю на гараж 8*7 м, материал стен цементо- песчаные блоки. Результаты расчёта калькулятора пропускают выбранное сечение балок (прилагаю ниже), но исходя из всего выше прочитанного на форуме остались вопросы.
    1. Правильно ли я понимаю, что при смещении опоры 10,7 мм, в моем случае, крепление фермы к мауэрлату должно производится специальными развернутыми по вертикали уголкам позволяющими компенсировать расчетное смещение ? И на что влияет показатель "Реакция опоры " ?
    2. Возможна ли замена гвоздевого соединение на саморезы с сохранением расчетного диаметра и длины ?
    Сори, если что то пропустил в ранних комментариях. Заранее спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitriy2012, смещение опор 10 мм есть величина не критичная. А вот отрицательная величина вертикальной нагрузки требует продуманного крепления фермы к мауэрлату.
    Заменить гвозди на саморезы формально можно. А на практике нужно начать с поиска конструкционных саморезов и оценки их стоимости. Ибо использовать 99% саморезов в свободной продаже нельзя - они не предназначены для подобных конструкций.
  10. Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Если я правильно понял реакция опоры "- 29 кг" сила работающая на отрыв фермы при макс. ветровой нагрузки. Что подразумевается "требует продуманного крепления фермы к мауэрлату", подбор более прочных уголков ?
    И еще вопрос. Крайние фермы полностью ложатся нижним поясом на стены, внутренний их конструктив и расчет должен соответствовать промежуточным фермам либо можно просто укрепить треугольник вертикальными параллельными опорами под фронтальную обшивку ?
    Спасибо.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    в этом случае по краям следует сделать треугольную стену со стойками, в размер фермы, но меньше на размер досок выноса, которые пойдут поверх треугольника.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitriy2012, уголки использовать нельзя, гвозди работают только на срез, но не на отрыв. Есть такой хитроумный крепёж, где-то здесь была фотография. Или же закреплять с торца, я так же давал фотографию со своей стройки. Для -29 по два гвоздя в ферму и доску обвязки достаточно без расчётов (меньше двух нельзя).
    А над стенами проще собрать обычный фронтон, это не возбраняется.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Калькулятор для расчёта балок переведён на новую "платформу". Ничего не изменилось. По идее. Если будет глючить и конючить - пишите.
  14. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Добрый день, произвел расчет. Возник вопрос- можно ли по такой ферме ходить в процессе монтажа? Нормально ли использование доски 95*45 для нижнего пояса?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NordHeat, Обратный вопрос: зачем такая ферма на пролёте 6.6 м? В 99% нет смысла выходить за пределы king-post. Да, доски пошире нужны будут, зато можно без накладок собрать.
