Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Добрый день, я хотел собрать с подъемом для равномерного утепления у стен. Еще один нюанс- свес над террасой, в случае с подъемом он получается выше и не перекрывает остекление. Судя по видео из интернет, внутренние связи работая на растяжение не дают прогибаться нижнему поясу. Исходя из плотности минеральной ваты мне хватит нагрузки в 20-30 кг. на потолок. Подумал что может 95*45 будет недостаточно для сопротивления прогибу в процессе эксплуатации, если надо будет обслужить коммуникации, например зимой под снеговой нагрузкой, все таки уклон в 18-20 град.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @NordHeat, Сколько утеплителя Вам реально нужно?
    Расчётные абсолютные величины прогибов есть в таблице, Вам с ними жить. ;)
    За доску 50x100 стоящую на ребре с точки зрения монтажных нагрузок можно быть спокойным. Сложнее с обрешеткой, шаг установки ферм достаточно большой, требуется рассчитать её хотя бы на снеговые и монтажные (нормативные 80 кг в центре с коэффициентом кажется 1.2, проверка только на прочность).
    Террасный свес на этом калькуляторе посчитать невозможно. Только если делать его отдельными стропилами.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:Ошарашен этим фактом:ogo:Что ж вы раньше то молчали? :mad:Для сравнения, при абсолютно одинаковых вводных: queen-post queen-post.png king-post king-post.png Разница 40 гвоздей, а еще фанера.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А как же любимый всеми перезаклад?
    У нас в конторе принято при условных среднебольничных 10 тонн арматуры на объем бетона влепить 15. Да пожирнее, чтобы с руку толщиной.
    Эт я про сметы и проектантов.
    Вот иногда реально думаю, что с таким же успехом можно стать проектировщиком.
    Залепил К-1,5 запаса и в любом случае уИИграл:aga:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, мне казалось я на каждом углу проповедую начинать со стропилки с затяжкой балкой перекрытия. На около 7 м пролётах без промежуточных опор обычно сложно получить нормальный прогиб нижнего пояса, и тут можно подстраховаться king-post.
    Равно как и то, что запас 2+ явный повод уменьшить сечение доски.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жертва утеплению, чтобы не делать фермы с подъемом;)Что тоже активно проповедуете:super:
  7. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Добрый день, не понимаю как перенести размеры фанерных накладок из цифр в физику. Чертеж прилагаю. Правильно ли я нарисовал? В результате рассмотрения опыта финнов и консультаций пришел к выводу, что подъем fink требует большей ширины доски для врезки вертикальной доски фиксации фермы и удержания утеплителя).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я что-то один не понял?
    Представитель компании по строительству домов что-то не понял по конструктиву?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, Вы часто встречаете ситуацию, когда Представитель компании приходит за советом? Не пугайте его, лучше пусть спрашивает, нежели настроит как всегда делали.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не верю в чудеса. Я верю в беспощадный маркетинг. Т. е. в то, что даже задав тупой вопрос, но с названием конторы в популярной теме, мы получим потенциальных клиентов.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    @Yodjik, @aqualand, @Yodjik, @Yodjik,
    Спасибо, понял про конфигурацию накладок, кол-во и матрицу гвоздей, не понял где точка (точки) отсчета размеров накладки из таблицы.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NordHeat, там где закончился срез балки под углом.
  15. NordHeat
    NordHeat
    NordHeat
    Точка отсчета отмечена красной стрелкой. Я правильно понял? Фанера по правому краю берется по большему размеру, в данном случае по 3 (251 мм.)
