РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @NordHeat, не знаю Представьте, что все элементы доски под прямым углом. И "на краю" размещайте зону забивания гвоздей. PS. Более того, все растянутые элементы можно так и сделать - смысла заниматься чудожественным выпиливанием никакого. PS. У Вас же в предыдущем сообщении розовым правильно нарисованы зоны разсположения гвоздей.
@svg2000, Подскажите, какие недостатки у данной фермы. Обязательно ли крепить на скользящии опоры? Надежный ли у этой фермы способ соединения наложением балок?
@Serga34, недостаток как и у всех ферм - нужно считать и делать аккуратно Вот у Вас точно ЦПЧ будет? Не нужны никакие скользящие опоры. Но нужно подумать как закрепить фермы от отрыва. Сразу скажу, что никакие уголки на отрыв не работают. Или в торец (если будет) металлической пластиной или таким хитрым "уголком". Сомневаюсь, что у Вас получится сделать эту ферму наложением. Это скорее однозначный вариант накладок из ФСФ.
@svg2000, Скажите пожалуйста, а фермы для односкатной кровли вы здесь рассчитывали, осуждали? Думаю как перекрыть гараж 8*6, скат по 6 метровой стороне.
Прикинул в калькуляторе ферму для одноэтажника 7,5 на 10: Вопросы: 1. правильно ли я выбрал нагрузки 30 от кровли и 30 от потолка для металлочерепицы 2. какой шаг расстановки ферм взять. Пробовал метр, запас прочности верхних балок выходит 1,08. 3. для двухсрезного соединения количество гвоздей делим пополам и забиваем с одной стороны?
@saneklinus, 1. Вряд ли плёнка, обрешетка, контробрешетка и металлочерепица столько весят 2. Шаг можно выбрать какой хочется. Но не нужно забывать, что у любого кровельного покрытия есть требования к "основанию". В случае металлочерепицы - чем больше шаг - тем толще доски обрешетки. 3. Калькулятор вычисляет необходимое количество гвоздей с учётом одно или двухсрезности. Забить нужно ровно столько, сколько рассчитано.
Значит надо поставить нагрузка от кровли 15 для металлочерепицы? И в поле Нагрузка от потолка поставить 0, т. к. нет утеплителя на стропильных балках? Или там учитывается вес самой фермы?
@saneklinus, 15 более правдоподобное значение для типового пирога металлочерепицы. Нагрузка от потолка прикладывается к нижнему поясу. Если есть утеплитель - она будет. Если не натяжной потолок - что-то ещё будет.
Доброе время суток! Такой риторический вопрос - способен ли лист ОСП 9 мм заменить доску сечением 150*25 мм (обычная дюймовка) в качестве продольной укосины крыши? Вот есть двускатная крыша с мансардой, мансарда с каркасом под будущее утепление каменной ватой, в стропильной системе укосин нет. Чтобы крыша не завалилась в сторону фронтона конечно нужны укосины. И вот тут есть два варианта - либо к каркасу мансарды прибивать диагонально доски. Либо просто обшить каркас ОСП, все равно же придется обшивать. Осп понятное дело будет прибит гвоздями, никаких черных саморезов не будет. Количество листов и досок можно не рассматривать. Просто по сопротивлению нагрузкам лист ОСП 9 мм составит конкуренцию цельной сосновой доске дюймовке?
@Sever55, в целом Ваше утвердждение верно. PS. В части испытаний использование OSB для стен даёт в несколько раз лучший результат нежели правильно врезанная укосина.
