Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В заводских условиях, распорки подходят к опорной стороне с перпендикулярным запилом.
    Если подходят три и более элементов, то они рассчитываются по запилам относительно общего перпендикуляра всех элементов.
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Спасибо! А как-то нормируется пропорциональность сторон запила? Вот три частных случая, в каждом запил перпендикулярный... запилы.jpg И насколько критично отступление от этого правила? Ведь в условиях стройплощадки качественно сделать такие запилы довольно сложно, и общая трудоемкость возрастает в 2-3 раза...
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ёшкинкот, левый ближе к норме, но не является ей.
    Примите, что вершина угла, образованного двумя запилами, должна располагаться на продольной оси симметрии доски.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут ещё зависит от соединительной пластины. Ну или фанеры. На первом эскизе самое рациональное использование этой пластины. Т. е. самый рациональный размер. А насчет трудоемкости запилов под угол, так по любому сначала запиливаются ВСЕ доски под один угол, затем так же конвейером под другой. Хорошей циркуляркой это не сложно.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ёшкинкот, а ещё есть подсказка в таблице результатов - направление действия осевой силы. Если распорка работает только на растяжение, то смысла стремиться запиливать её концы нет - в любом случае единственным элементом передачи сил будет гвоздевое соединение через накладки.
    PS. Мудрить с формой накладок может оказаться бесполезно. Нужно помнить, что их ещё выпиливать предстоит. :) И сделать прямоугольник или прямоугольный параллелепипед проще всего. Остальные формы - растягивают затраты на время изготовления и не сильно способствуют экономии материала.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Величину противодействия стен распору оценить самостройщику мне кажется нереально. Поэтому пусть живёт с разъезжанием опор. Или выбирает иной конструктив, те же "ножницы".
    Расчёт при использовании металлического перфорированного крепежа и зубчатых пластин есть в плане :) А вот с болтовыми соединения так же нужно быть чрезвычайно осторожно - там суть в прокладке, про которую многие не знают.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Во первых, как правило пояса и раскосы рассчитываются как стержни, которые условно проходят по геометрической оси бруса. А узлы фермы находятся в месте их пересечения. Исходя из этого, при смещении геометрической оси относительно положения рассчитанного стержня работа фермы изменится (будет отличаться от расчетной), и скорее всего в худшую сторону. Поэтому разброд и шатания тут неприемлемы.
    Ниже наброски как сходятся раскосы в узле.
    При этом необходимости делать перпендикулярные запилы (видимо от интуитивного желания более равномерного распределения площади соприкосновения с накладками) нет. Например так можно делать... один раскос ("первый") подрезается только по линии края нижнего пояса, другой (другие) подрезаются еще и по линии "первого" раскоса. Два раскоса.jpg Три раскоса.jpg Три раскоса2.jpg Если раскосов три, то обычно центральный остается "целым", а по нему подрезаются соседние. Величина накладки при этом, как правило, наиболее оптимальна.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ёшкинкот, и ещё обратите внимание на точку стыковки досок нижнего пояса. То что Вы сделали - ЗАПРЕЩЕНО! Разрыв только в "средней" части и только в пропорции 1/4 к 3/4.
  9. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Это я уже позже увидел, что среднюю часть надо делить. Я изначально весь нижний прогон разделил в этой пропорции. Спасибо.
  10. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Добрый вечер. Подскажите можно ли так делать? Страпила 150х50х6100, на мауэрлат с запилом, стенки метр высотой.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для начала ему нужно понять что и куда будет перемещаться.
    Я вот никак не могу понять, на основании чего будут иметь место получаемые здесь величины горизонтальных перемещений, тем более что в реальных условиях применяются те или иные средства противодействия (например, фиксация теми же гвоздями)?
    Непонятно, Как Вы получаете те или иные значения смещений опор, т. е. не могли бы выложить скан с ручным проверочным расчетом (естественно с графически отображенной расчетной схемой) заложенного в программе алгоритма на примере самой простой и наиболее распростраеннной 1-й конструкции
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ТАК Безымянный.jpg (программа другая).
    Савельев А. А. - Конструкции крыш. Стропильные системы - 2009
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @M_A_X, спасибо! @Лехин., именно так, хотя у меня есть подозрение, что левая опора имеет жесткое защемление от поворота. В моём калькуляторе используется неподвижная опора, но проворот допускается. Разница конечно же есть, но сути дела оно не изменяет - опоры разъёзжаются при высоком расположении затяжки.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shciper27, ну этим калькулятором скорее нет, чем да. Поскольку есть у меня подозрения, что затяжка по сути является балкой межэтажного перекрытия.
  15. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Совершено верно(
