Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Это я понял, что геометрия накладки формируется из размера 324 мм по нижнему поясу и 324 мм по верхнему и в нее нужно вколотить 72 гвоздя. При диаметре гвоздя в 4 мм ширины пояса 150 мм в вертикальный ряд максимально поместиться 6 гвоздей с интервалом между осями 2 см (S>4d) и таких рядов на одном поясе должно быть 6. У меня вызывает опасение расстояние 2 см с точки зрения расщепления доски. Может увеличить длину накладки тем самым будет возможность увеличить количество рядов и уменьшится кол-во гвоздей в ряду, но увеличится расстояние между осями.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    svg2000, Вадим, забыл уточнить еще один вопрос. Калькулятор учитывает уменьшение сечения стропилы от запила под мауэрлат и прогон, например, в схеме "дубль дом"? Если да, то какую часть сечения можно "расходовать" для получения площадки?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitriy2012,
    1. Так делать можно.
    2. Разницы нет, но проще распологать с одной стороны.
    3. Накладки можно делать больше.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vasiliy-nik, нет, не учитывает. До 1/4 сечения можно вырезать без учёта в расчётах.
  5. Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Dmitriy2012
    Большое спасибо!
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вадим, и еще один вопрос. А калькулятор учитывает момент схода снега, когда над свесом нагрузка еще есть, а на пролете уже нет? Получается в этот момент еще и динамика подключается от того, что нагрузка над пролетом резко пропадает.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vasiliy-nik, в СП 20.13330 есть только три расчётных схемы, одна обязательная (равномерная нагрузка) и две дополнительные (неравномерная нагрузка), применяемые в зависимости от угла наклона кровли. Все необходимые схемы калькулятор просчитывает. И только. Ни о каких динамических расчётах речи не идёт, в первую очередь из-за отсутствия формального определения как это необходимо делать.
  8. maz601
    maz601
    maz601
    Добрый день.
    1. Есть ли возможность в калькуляторе изменить схему фермы односкатной.
    2. Посчитал фермы длиной 4,5 метра. Получилось на одну ферму 414 гвоздей. в Некоторые узлы пишет по 55 гвоздей вбивать. Это нормально или ошибка какая-то?
    3. Почему нельзя выбрать высоту над стойкой менее 500 мм?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maz601,
    1. В настоящее время только одна схема
    2. Нужно сделать ферму более "высокой"; подобрать толщину досок, фанеры и длину гвоздей; честно собрать нагрузки на верхний и нижний пояса. Нужно видеть исходные данные что бы что-то сказать по существу.
    3. Чем меньше эта высота - тем больше гвоздей будет нужно. Вы уже наткнулись на ситуацию, когда их количество не адекватно.
  10. steaman
    steaman
    steaman
    @svg2000, Добрый день. Есть потребность рассчитать односкатную ферму с параллельным поясом (картинку прикрепил) длинной 8,4 м высота, полагаю, должна быть до 0,5-0,6 м для того, чтобы не увеличивать толщину утеплителя, который будет закладываться в объем, сформированный фермой. Угол наклона 13 град. В вашем калькуляторе (классная конечно штука!) не нашел такой схемы odnoskatnaya-parallelnyiy-poyas-e1490197545252.jpg
    По нагрузке - помимо снеговой (IV район) и ветровой (II район) стоит учесть немалый (как я полагаю) собственный вес пирога кровли - хочу сделать т. н. "зеленую кровлю". Пишу сразу в одном сообщении, чтобы не возникло вопросов. Если нужно, распишу весь пирог крыши. Надеюсь на конструктивный ответ, по возможности. Заранее вам благодарен!
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вам у специалиста нужно заказать расчет. К необычным сечениям пиломатериала готовы?
    Не факт, что фанерка и гвозди прокатят. Не пробовали узнать стоимость таких ферм на МЗП?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вангую, что меньше чем 800, а то и 900 мм. высотой, вряд-ли выйдет из обычного сечения доски.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @steaman, специалист по расчету сам нарисовался;) @aqualand, :hello:
  14. steaman
    steaman
    steaman
    На самом деле там не такая уж гигантская нагрузка по сути - озеленение будет экстенсивное, то есть толщина растительного субстрата 8-10 см не больше... Т. о. расчетный вес кровли колеблется в диапазоне 60 -150 кг на кв. м. Полагаю, что можно обойтись и фанерками) Тем более что ширина здания не большая - 4,6 м. при шаге ферм 62,5 см (под утеплитель)
  15. steaman
    steaman
    steaman
    Полагаю, что в этой ветке как раз и можно найти специалистов.
