Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :ogo:Шутка?:faq:Только 4 снег расчетный 280 кг/м2 :um:
  2. steaman
    steaman
    steaman
    Чтобы не увеличивать высоту до таких значений могу добавить 1 или 2 прогона (соответственно на длину 8,4 м) для опирания фермы, скажем из LVL балок, получив многопролетную схему.
  3. steaman
    steaman
    steaman
    Шутите, пожалуй, вы - я же написал "вес кровли", то есть собственный весь материалов (без учета ферм, конечно), а вы пишите про снег...
    Для сравнения, вес кровли из ЦПЧ - 50-70 кг/кв.м.
    Почему я это указал, чтобы было понимание, что я не собираюсь там высаживать деревья и гулять в саду! Зеленая кровля ЭКСТЕНСИВНАЯ, НЕ эксплуатируемая...
  4. steaman
    steaman
    steaman
    Разумеется нужно учесть так же нагрузку от воды, которая должна накапливаться в субстрате - это еще примерно 50-70 кг/кв.м. (не более того)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если добавить промежуточные прогоны, то, возможно, что и ферма не понадобится...:um:
    Эх, абАк бы в руки, и я бы разошелся...т.е. расходился (В.С.Высоцкий). ;)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А когда зимой пойдут циклы оттаивания-замерзания и на субстрате сверху снежок сваляется, каков суммарный вес. с учетом впитанного субстратом, станет?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @steaman, высота должна быть не хуже 1/10, а рекомендуется 1/7 и больше. Т. е. в Вашем случае от 800 мм. Решение с накладками и гвоздями маловероятно окажется реализуемым даже в этом случае. Вам нужно рассматривать фермы с МЗП. Прогоны если они более 4 метров вряд ли сделать получится без использования LVL и двутавров эпических размеров.
  8. maz601
    maz601
    maz601
    Добрый день.
    1. Ваш калькулятор учитывает связи по верхнему и нижнему поясам фермы? Ведь чем больше связей, тем меньше сечения досок необходимо выбирать. По крайней мере в калькуляторе prostobuild так.
    2. Можно ли использовать вместо фанеры металлические пластины перфорированные? И в этом случае кол-во гвоздей такое же должно быть?
    3. Рассчитал, что по нагрузкам моим снеговым и ветровым вот такие фермы будут работать с шагом между фермами 1200 мм. Теперь остается один вопрос - что использовать - металлические пластины или фанеру.
    Спасибо.
  9. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @maz601, Отвечу вместо автора, т. к. сам когда-то задавал подобные вопросы:
    1 - Калькулятор связи не учитывает, т. к по замыслу создателя калькулятора их роль будет выполнять обрешётка пущенная по нижнему и верхнему поясам ферм.
    2 - Перф. пластинами не удастся заменить фанерные накладки, т. к в этих пластинах отверстия для крепежа расположены по другому + для крепления самих пластин нужно использовать т. н. анкерные гвозди, что прибавит стоимости ферме. Ферму на перф. пластинах можно рассчитать в программе Runet WoodEXPRESS, правда пиратских версий этой программы нет, а лицензия стоит 640 евро :aga:.
    P. S. Возможно с того времени как я задавал эти вопросы что-то в калькуляторе поменялось, но достопочтенный @svg2000, об этом не говорит. :|:
  10. maz601
    maz601
    maz601
    Вот так выглядит конструкция кровли, которую выдал мне калькулятор. 9 ферм с шагом 1200. Ширина здания 9 м, длина 10 м. Посередине опорная несущая стена. Длина фермы 9 м или, как я рассчитывал в калькуляторе пролет по 4,5 м в каждую сторону, (рассчитывал как односкатную ферму, а потом зеркально добавил в противоположную сторону и получил двускатную). Свесы по 0,5 м. Размеры досок, из которых ферму собираюсь делать, указаны в сообщении выше. Связи между фермами нарисованы зеленым цветом. Синим обозначены стены несущие, желтым - пояса ферм (доска 100х50). Сверху затем будет обрешетка из доски и профлист. Снизу подшивается ОСБ. Снег V, ветер V. Будет ли работать в реалии или слабая конструкция?
    Спасибо.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maz601,
    1. Я возможно не понял вопрос. Калькулятор считает такую схему как нарисовано на приведимой картинке. С учётом всего что минимально требуется рассчитать.
    2. Можно. Но не нужно. Согласовать расстановку гвоздей для соединяемых под углом балок крайне сложно. Ещё более интересен сей процесс в виду того, что каждый производитель у нас дырявит отверстия как ему вздумается. И нужно учитывать, что гвоздь в этом случае требуется использовать надлежащий, как правило очень плохо доступный за пределами столиц.
    3. 1200 мм это хорошо (хотя расчитано явно не обсуждаемым калькулятором) но тут встаёт вопрос а как же теперь перекрыть эти 1200 мм под кровельный материал.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maz601, эти связи не учитываются. Они почти не влияют на необходимое сечение, но да, без них нельзя.
  13. maz601
    maz601
    maz601
    Эти 1200 перекрываются обрещеткой из доски, а сверху профлист.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    50х150 ?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все отлично заменяется, но дороже и соединение получится односрезное, а отверстия там расположены согласно ЕС5.
    Ну на счет программы, кто ищет тот почти всегда найдет. Я постоянно сверяю результаты программы и калькулятора.
